Pas la bonne hélice, hélas ! 29 Mar 2009 12:22 #319566
  • nikos13
  • Portrait de nikos13 Auteur du sujet
je viens de changer de moteur sur mon sr pour un yam 115 4tps...
Le truc, c'est que je prends 6100 trs/min avec une 17 pouces.
Le yam doit tourner à 5500 tr/min...
Quel pas il faut pour l'hélice ?
Merci d'avance !
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 29 Mar 2009 12:36 #319567
le F115 est donné pour une plage de 5 000-6 000 trs donc tu peux prendre une 19 pouces pour être dans les clous.
Aprés regarde en fonction de ton programme si tu as pris les 6 100 seul à bord et que d'habitude tu navigues plutôt chargé ton hélice est OK.
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 29 Mar 2009 12:48 #319568
J'allais le dire.
Hello Xavier.::r-
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 29 Mar 2009 13:15 #319569
SAlut
Pas trop dur le passage du V6 175 cv 2 tps au 115 cv 4 tps ?
La conso doit etre différente mais pour le reste ?
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 29 Mar 2009 13:49 #319570
  • nikos13
Merci de vos réponses rapides !
C'est ce que je pensais, mais mon mécano me conseillais une 21 !
Décidemment faut toujours tout vérifier !
Sinon, lpeu que j'ai navigué pour les tests, j avais pas le gps et le compteur de vitesse du moteur etait hs (tube de pitot bouché !)
A l'oeil ( qui pleure !) on devait etre à 30 35 noeuds à fond !
C'est sur, on oublie les 52 noeuds du 175 V6 mais on oubli aussi les 60 l/h !
Question patate au démarrage et en reprise ben j'ai été agréablement surpris... je m'attendais à un veaux mais ca reste correct... on était 2 et à vide pour les essais et ca poussais pas mal ! c'est sur c'est pas le coups de pied au cul du V6 mais ca va !
Bon la, on m'a prêté une 21 pouce en mauvais état mais pour un essai, peut etre cet aprem si y pleut pas trop !
A mon avis je vais tiré court ! on verra bien !
Merci pour vos réponses !
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 29 Mar 2009 14:06 #319571
Quel diamétre pour ton hélice ? J'ai une 13 3/4 x 19 sur mon 150 HPDI si tu veux essayer mais j'ai peur que ca soit trop grand.
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 29 Mar 2009 14:19 #319572
  • nikos13
Je crois de mémoire que c'est pas la meme, le diametre de la mienne est plus petit !
Je crois que c'est une 13 1/4 mais pas sur... a confirmer au port cet aprem !
Merci quand meme !
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 29 Mar 2009 17:06 #319573
bonjour oui c est sur le diametre et different j ai eu 115cv et 150cv yam pas le meme diametre philippe
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 29 Mar 2009 17:07 #319574
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 29 Mar 2009 17:23 #319575
Olivier, ton helice de type M à un diametre de fut incompatible avec celle du 115 qui de memoire est de type K.
Aujourd'hui, comme hier nav sous la pluie mais cette fois c'etait dans la baie de Toulon. Pfffffffff , on va demenager en Normandie !!!
@+ Pia
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 29 Mar 2009 18:13 #319576
Nikos,
si tu cherches une bonne hélice inox neuve pas 21' regarde la petite annonce n. 16957.
gustave(83)
gustave(83)
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 29 Mar 2009 18:33 #319577
rebonjour si tu cheche une helice il y a costa il vend des helices occasion ou neuve voici son tel
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 29 Mar 2009 18:35 #319578
voici le tel de costa 0683642421 j ai valide trop rapidement philippe
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 29 Mar 2009 22:31 #319579
  • nikos13
Merci pour vos réponses,
Le pro qui m'a vendu le moteur me reprends l'helice en place (17 pouces) et va me commander une 19 neuve si c'est la bonne !
Pas d'essai aujourd'hui, temps pourri, demain normalement je serais fixé our le pas, j'essai une 21 mais qui risque d'etre trop longue !
Suite demain ...
Merci !
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 30 Mar 2009 23:24 #319580
  • nikos13
Aujourd'hui, test helice en 21
5800 tr min avec la 21
6100 tr avec la 17
Par contre je trouve qu'il a moins de pataete avec la 21 donc je croix que je vais monté une 19
Qu'en pensez vous?
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 30 Mar 2009 23:41 #319581
Salut nikos,
1) ta 21 n'était pas une 4 pales, n'est-ce pas ?
2) avec une 19 ton moulin va tourner trop vite !
gustave(83)
gustave(83)
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 31 Mar 2009 00:08 #319582
  • nikos13
Les helices testées sont que des 3 pales...
J'aimerais quand meme de la patate au départ pour faire du wake, bouée et sport tractés avec une vitesse de pointe qui ne dépasse pas les 40 noeuds...
C'est pour cela que je vois bien une 19 plutot qu'une 21...
Si vous avez d'autres avis n'hésitez pas !
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 31 Mar 2009 00:22 #319583
Nikos, essaie une 4 pales 21', Mercury de préférence !
gustave(83)
gustave(83)
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 31 Mar 2009 00:42 #319584
  • nikos13
Mercury se monte sur yam?
Et pourquoi un pas aussi haut, je pensais qu'avec une 4 pales il fallait descendre le pas genre 17 pouce aurait été plus adapté ?
Merci de tes réponses !
Re: Pas la bonne hélice, hélas ! 31 Mar 2009 06:43 #319585
si tu veux garder une certaine 'patate' c'est sur la 19 est le bon choix ...
de plus , en yam, les helices inox chrome ne sont pas miraculeuse, en inox noir standard on obtient souvent les meilleurs resultats ...
