Déshiverner un inboard ? 26 Mar 2009 11:03 #318788
  • cyto
  • Portrait de cyto Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
Sachant que l'hivernage d'un bateau coûte un bras ::b- est-il nécessaire de rammener son bateau (inboard pour ma part) chez le concessionnaire ?
N'est-il pas possible de déshiverner son inboard seul ?
Un Maître averti vaut mieux que deux !
Re: Déshiverner un inboard ? 26 Mar 2009 11:09 #318789
sa dépend ce que ta comme inboard si c est une ligne d arbre ou un z
essance ou diesel
a+ yves
Re: Déshiverner un inboard ? 26 Mar 2009 11:11 #318790
  • cyto
  • Membre premium
  • Membre premium
Essence c'est sur pour le reste je ne sais pas. Quel indication peuvent me permettre de le voir ou savoir ?
Re: Déshiverner un inboard ? 26 Mar 2009 11:14 #318791
essance donc en transmission z drive
est ce que la vidange de l embase à était faite, les soufflet vérifier
et la vidange moteur
yves
Re: Déshiverner un inboard ? 26 Mar 2009 11:22 #318792
  • cyto
  • Membre premium
  • Membre premium
Je suppose que la totalité a été fait puisque prise en charge par le vendeur avant l'hiver à un prix supp. à 150?.
Re: Déshiverner un inboard ? 27 Mar 2009 02:03 #318793
salut CYTO , si tu est dans le 34 je peux peut -etre t'aider car j'ai eux un in-board pendant 3 ans , ça na pas de secrets pour moi mecano , voila , tiens moi au courant ::r-::r-
perefourras 34
perefourras 34
Re: Déshiverner un inboard ? 27 Mar 2009 20:29 #318794
  • cyto
  • Membre premium
  • Membre premium
Presque, dans le 33 ::S-)
Mais je souhaite le faire moi-même afin de limiter les coûts...
Par contre, si tu as une technique de deshivernage je suis preneur !
Re: Déshiverner un inboard ? 27 Mar 2009 20:39 #318795
150 euros pour un hivernage ben c'est vraiment pas cher c'est plutôt pour un hord bord dans les 250/300 mais bon faut pas le crier trop sur les toits cela pourrait donné des idées à certains
Moderateur Team Pneuboat GRAP
Re: Déshiverner un inboard ? 27 Mar 2009 20:44 #318796
Futur propriétaire d'un IB (diesel) je suis curieux de la notion de 'déshivernage' : pour moi on hiverne un moteur (on le gave d'huile etc...) mais au printemps on met les gaz et roule ma poule ::d-
Donc comme vous pouvez le constater je n'y connais rien et je suis aussi curieux d'apprendre toute chose utile :
- ce qui se fait avant l'hiver
- ce qui se fait au printemps
- ce qui se fait toute l'année pour ceux qui n'hivernent pas
Au plaisir d'apprendre :rB:+)
Re: Déshiverner un inboard ? 27 Mar 2009 20:51 #318797
  • cyto
  • Membre premium
  • Membre premium
Effectivement, j'ai déjà entendu parler de cette méthode : 'mais au printemps on met les gaz et roule ma poule'...
Re: Déshiverner un inboard ? 27 Mar 2009 20:56 #318798
salut a tous , comme le dis koufig 56 , la remise en route apres hivernage c'est:
1)mettre de l'essence dans le reservoir et purger le circuit , verifier au besoin le niveau d'huile moteur , embase , et hydraulique de trim.relevage embase.
2) mettre une batterie bien charger et verifier que le demareur tourne bien .
3) si le moteur a ete etouffer a l'huile , mettre moitie gaz et la , roule ma poule un gros nuage de fumee au demarrage du moteur et voila , pres a naviguer !!!
4) verifier les commandes , de gaz embrayage m av et m ar , la direction si celle ci est hydraulique assister par une pompe .ou a cable .
perefourras 34
perefourras 34
Re: Déshiverner un inboard ? 27 Mar 2009 21:03 #318799
Par précaution vérifier le bon fonctionnement du calorstat et mettre au petit coup de pompe a graisse dans les graisseurs de l?embase.
Puis gaz et roule ma poule!
mathr26
mathr26
un inboard Diesel ? 27 Mar 2009 21:37 #318800
Un inboard Diesel :^-C} ::t- L'hivernage est plus un dessalage ::M-)::M-) apres un chiffon bien gras sur l'entrée d'air :a{b):a{b):a{b)
Mais bon pour 100 heures de naviguation par an :G+-) Sauf une péniche peut étre ::B:-)::S-)::B:-)
Pauvre homme :Pp:+) L'air montagnard a des effets imprevisibles::a}+
Amities:^-s}
Divouneh.................13::w-
