vis inox ou alu ? 22 Mar 2009 12:33 #317676
  • bef35
  • Portrait de bef35 Auteur du sujet
bonjour,
j'ai démonté mon moteur Mercury 50 Cv 2 Tps 3 Cyl entièrement , et j'ai cassé deux vis . Les vis sont elles en alu ou en inox ?
merci d'avance pour la réponse
bef
bef35
Re: vis inox ou alu ? 22 Mar 2009 12:56 #317677
Je t'invite à ajouter à ton pseudo ton département (35 ?). Ainsi il sera plus facile de te localiser. Concernant tes vis, est-ce les vis pour fixer le moteur au tableau arrière ? Si oui, ce sont des vis de 10 x120 à tête héxagoale et avec un filetage sur un quart ou un tiers de la vis. Si elles ont cassé, il y a de fortes chances qu'elles ne furent pas en inox.
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Re: vis inox ou alu ? 22 Mar 2009 12:59 #317678
Vis inox, la qualité est différente en fonction de l'inox employé... chez Mercury, la plupart de leurs moteur sont équipé avec de l'inox type A2 moins bien résistant à la corrosion que de l'inox type A4 ou 316 L...
Re: vis inox ou alu ? 22 Mar 2009 13:03 #317679
les vis sont faite d'un alliage spécial, c'est pas de l'inox sinon dans l'alu elles se souderaient par electrolyse
yannick
jean
Re: vis inox ou alu ? 22 Mar 2009 13:07 #317680
  • bef35
effectivement , je n'ai pas éte précis dans ma question, cela concerne les vis du moteur , et en particulier de la culasse
salutations
bef
bef35
Re: vis inox ou alu ? 22 Mar 2009 13:38 #317681
  • bef35
ce type de vis ou est il possible d'en acheter ? machand de piéces détachées ?
merci d'avance pour vos réponses
bef
bef35
Re: vis inox ou alu ? 22 Mar 2009 16:57 #317682
bien sur, chez un concess de la marque
yannick
jean
