motorisation max explorer wb 470 13 Mar 2009 14:17 #315588
e viens d acquerir un sr de 1993
la plaque indique 61
mais y a les deux unites sur la plaque laquelle je prend (cv ou hp )
et bonne mer
taz
taz
Re: motorisation max explorer wb 470 15 Mar 2009 12:00 #315589
Facile, 1cv = 0.98hp donc il te reste plus qu'a faire un petit calcul.
Sur ta plaque il ya ta puissance maxi que tu peux monter sur ton sr.
Le 61 est frappé à côté du CV ou du HP. Si tu dois monter un moteur
renseignes toi arbre long ou arbre court c'est un des points les
plus importants.
Bon courage a+.
fafa
fafa
Re: motorisation max explorer wb 470 15 Mar 2009 12:23 #315590
  • Remerciements reçus 930
Sur un Bombard WB 470, le moteur est un arbre court et la puissance maxi...40 ou 50cv...il faut que je vérifie sur un catalogue !.
Vu la carène très plate, je te conseille 40cv, c'est déjà beaucoup.
Re: motorisation max explorer wb 470 15 Mar 2009 13:29 #315591
d'ou viens ce facteur de correction entre cv et hp????
Cordialement
Re: motorisation max explorer wb 470 15 Mar 2009 14:21 #315592
pour info 1 kW = 1.360 ch DIN, 1 kW = 1.341 HP / CEE. Perso j'ai un zod pro2 4m70 puissance maxi 45KW donc 61.2ch din ou 60,345hp CEE.
c'est si je ne me tompe le même bateau que le 4.70WB. je suis équipé avec un suzuki DF50 4T et je pense que c'est un bon compromis. à mon avis, 40ch c'est trop faible.
FRED
fred
Re: motorisation max explorer wb 470 15 Mar 2009 17:22 #315593
Bonjour Lefred,
J'ai un doute...un WB 420 Bombard et un Zodiac Non Stop 420 sont réalisés pour accepter des arbres courts...pour les versions 470, je le crois également, mais je n'en suis pas certain à 100%...
En tous cas, un Zodiac Pro2 est différent au niveau de la coque, en arbre long, non ?:RB:+)
Re: motorisation max explorer wb 470 15 Mar 2009 20:20 #315594
Bonsoir à tous,
ayant un zodiac pro non stop 470 de 94 (idem WB 470), c'est un arbre court. J'ai un 40cv 2 tps en barre franche dessus. C'est un poil insuffisant si tu souhaites faire du ski même si la carène déjeauge assez vite.
50cv est certainement l'idéal. Au delà, la carène ne me semble pas taillée pour l'aventure...
Bonnes navs à tous
bribri78
Re: motorisation max explorer wb 470 15 Mar 2009 21:21 #315595
effectivement le pro2 4.70 est en arbre long mais pour la puissance je sius convaincu que 50ch c'est mieux.
FRED
fred
