rénovation embase :combien ça coute ? 12 Mar 2009 15:48 #315436
Salut à tous .
l'huile d'embase est laiteuse ...apres une semaine de mer !
je suppose que les joints d'arbre sont morts( 250 h ????!!! sur un Yam 150cv ) vu que j'avais changé les joints des bouchons à la derniere vidange .
Pouvez-vous me dire combien coute la réfection de l'embase (changement des joints ) ça m'évitera de me faire raconter n'importe quoi !
Merci de vos conseils
Patrick
pro open + 150 HPDI
Re: rénovation embase :combien ça coute ? 12 Mar 2009 16:02 #315437
Je ne pourrais pas te dire exactement, car c'est surtout de la main d'oeuvre que tu vas payer, et là, c'est TRES variable selon les concessionnaires. D'ailleurs, c'est sans doute le joint spi d'arbre, donc même le temps à passer n'est pas énorme...
Par contre, si j'ai un conseil à te donner, revidange ton embase et remet de l'huile neuve, car sinon, ce n'est pas que les joints que tu vas devoir changer
Re: rénovation embase :combien ça coute ? 12 Mar 2009 16:04 #315438
Merci Cruiser ,
je suppose qu'en changeant le joint spi ...ils vont changer l'huile !
Re: rénovation embase :combien ça coute ? 12 Mar 2009 16:05 #315439
d'ailleurs à relire ton message... est ce laiteux (ton huile qui a clairci? ou vraiment de la mayo ?)
Car ton embase peut être parfaitement étanche mais pas assez remplie, et donc avec de l'air.... et en fait du créée une émulsion huile/air lors de la rotation des pignons à haute vitesse....
Re: rénovation embase :combien ça coute ? 12 Mar 2009 16:10 #315440
je doute , car j'ai vidangé après saison , c'était tres laiteux ( presque blanc !) j'ai fait 4 ou 5 jours dans l'eau et c'est à nouveau ...couleur caramel , mais opaque ,....et c'était bien plein !
j'ai du prendre le fil d'un Péchoux !!! mais il n'y est plus .
Re: rénovation embase :combien ça coute ? 12 Mar 2009 16:21 #315441
Tu te fais faire un devis avant: remplacement joints arbre de trans + arbre d'hélice ( 4 joints ) + épreuve en pression. env 150 ? TTC avec la main d'ouvre si tu leur porte l'embase demontée.
Faut pas hésité! l'embase coute presque 3500 ? TTC
@+ Pia
Re: rénovation embase :combien ça coute ? 12 Mar 2009 16:28 #315442
merci Pia
épreuve en pression ...je ne suis pas sur qu'ils aient tous l'idée de le faire !
Re: rénovation embase :combien ça coute ? 12 Mar 2009 16:33 #315443
Normalement tous les conscessionaires YAM ont un outillage obligatoire. Ils ont donc l'outil qui ressemble à la pompe que le tubib utilise pour prendre la tension.
@+ Pia
Re: rénovation embase :combien ça coute ? 12 Mar 2009 22:18 #315444
t'inquete pas paddy ,dans ton malheur ,tu as de la chance on trouve plein d'embases d'ocase,car généralement se sont les tetes motrices qui casse::e-::e-::e-::M-).
je me casse,bises aux petites ::A-)::A-)::A-)::A-)
Re: rénovation embase :combien ça coute ? 12 Mar 2009 23:45 #315445
Gwen :G+-) je plains ta femme ....
Re: rénovation embase :combien ça coute ? 13 Mar 2009 06:41 #315446
t'inquete elle m'adore:sc)):sc)):sc)):sc)):sc))
bises aux filles ,et a ta femme:^dB}:^dB}:^-f}:^-f}:^-f}:^-f}
Re: rénovation embase :combien ça coute ? 13 Mar 2009 09:35 #315447
  • Portrait de *****
  • Cet utilisateur est bloqué
Salut Gwen
La réparation de mon embase 50 CV Yam (un peu cassée, Olivier l'a vue) s'élève à 1.706,00 ? ::h-
Prise en charge pas mon assurance, il m'en coûtera une franchise de 300,00 ?. Ca va, c'est raisonnable.
JP-2B
Re: rénovation embase :combien ça coute ? 13 Mar 2009 13:15 #315448
moi perso a se prix je me fais piqué mon moteur:a{b):a{b):a{b)
Re: rénovation embase :combien ça coute ? 13 Mar 2009 13:15 #315449
Re: rénovation embase :combien ça coute ? 13 Mar 2009 15:06 #315450
  • Portrait de *****
Me le faire voler! c'est une idée:i:+). ::S-)::S-)
Mais la franchise aurait été la même pour mon porte-monnaie.
Quoique, dans la foulée j'aurais pu y laissr le Zeppelin avec. ::e-::e-::e-
JP-2B
Re: rénovation embase :combien ça coute ? 13 Mar 2009 15:40 #315451
Paddy,
Ca fait 2 ans que je te dis qu'à force de baisser le niveau de ton bateau sur la remorque pour pouvoir le rentrer dans ton garage, l'embase racle le bitume... ::g-
Pascal
Pascal
