Entretiens moteur yamaha 115 4 tps 03 Mar 2009 01:48 #312828
  • nikos13
  • Portrait de nikos13 Auteur du sujet
Bonsooir à tous,
Je lorgne sur un Yamaha 115 cv 4tps de 2006 qui a 230 h...
Je souhaiterais savoir quel est l'entretiens qui doit etre fait à cette période de vie du moteur (frequence de changement de la courroie, filtres...)
De plus je voudrais vérifier les dires du vendeur en ce qui concerne les heure... je sais qu'il y a un compteur horaire mais peut il m'afficher le totalisateur directement ou faut il passer chez un concess yamaha ?
Merci de vos réponses et si certains veulent ajouter des commentaires sur les qualités ou défaut du moteur, ne vous privez pas !
Merci !
Re: Entretiens moteur yamaha 115 4 tps 03 Mar 2009 07:59 #312829
Salut, 230h ce n'est rien pour un moteur. La courroie doit etre changée tous les 5 ans ou 1000h, a la premiere échéance.
Les vidanges doivent etre faites toutes les 100h environ ou tous les ans.
Les bougies tous les 2 ans, ensuite c'est de l'entretien courant; controle turbine, anodes bloc (très important), thermostat, regulateur de pression d'eau, etc...
En ce qui concerne les heures moteur il faut avoir un logiciel yam pour se brancher directement au moteur et savoir les heures réelles du moteur.
Voila, @+.
profile.myspace.com/teamavon
Re: Entretiens moteur yamaha 115 4 tps 03 Mar 2009 08:33 #312830
  • nikos13
Merci pour ce retour d'info !
C'est exactement ce que je voulais savoir !
Si d'autres pneuboanautes veulent donner leurs avis sur le moteur... ils sont les bienvenus
Re: Entretiens moteur yamaha 115 4 tps 03 Mar 2009 09:29 #312831
Il est où ce moteur ?
@+ Pia
Re: Entretiens moteur yamaha 115 4 tps 04 Mar 2009 15:36 #312832
Il y a aussi le thermostat et la pompe à eau a changer tout les 3 ans ou 200 heures pour le thermostat et 500 heures pour la pompe à eau.
Tu peux retrouver sur le site internet les différentes tarifications pour ces opérations ainsi que l'entretien courant annuel.
Voici le lien :
www2.yamaha-motor.fr/07/forfaits/forfaits_4t.php
Yamaha est le seul constructeurs à proposer des forfaits, cela est plus clair pour le plaisancier.
Re: Entretiens moteur yamaha 115 4 tps 04 Mar 2009 16:33 #312833
Aquablue35
Re: Entretiens moteur yamaha 115 4 tps 04 Mar 2009 16:59 #312834
Désolé, mais j'avais pas pensé que c'était un forum de ce style. Je pensais que cela n'existait plus depuis le début de ce siècle.
Veuillez m'en excuser.
