réglage commande Yam F150 01 Mar 2009 20:43 #312625
  • oufti
  • Portrait de oufti Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 15
Quelqu'un sait où il faut agir pour régler le point mort car quand je mets le boitier de commande au point mort, l'embase fait un léger cliqueti, en fait le point mort est trop proche de la marche avant car quand je passe en marche arrière, ça s'arrête mais ça n'embraie pas directement.
Sur un plus petit, j'avais réglé ça sur la tige de commande mais ici, je n'ai pas vu d'écrou pour ça, je crois que c'est au niveau des câbles mais lequel et comment?
Raph
Raph
Re: réglage commande Yam F150 01 Mar 2009 20:47 #312626
regle ça avec tes cables d'inverseur ::e-.
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: réglage commande Yam F150 02 Mar 2009 07:52 #312627
Tu as un clips à retirer et un embou noir en bout de cable à tourner pour rapprocher ou eloigner.
En ce qui concerne la commande d'inverseur tu as un repere: un fleche....c'est hypr facile à régler.
1 deconnecte le cable
2 mets le repere en face de la fleche
3 regle la longuer du cable avec le titchou noir
4 remets le clips
@+ Pia
Re: réglage commande Yam F150 02 Mar 2009 19:36 #312628
  • oufti
merci,
je regarde à ça le WE prochain, l'inverseur c'est bien le câble le plus bas dans le moteur?
Raph
Raph
Raph
Re: réglage commande Yam F150 02 Mar 2009 20:14 #312629
Salut, je ne me rapelle plus si c'est le plus bas mais c'est celui qui coulisse dans une sorte de gorge. Au pire si tu n'est pas sur, tu passe la marche avant et repere celui qui bouge.
profile.myspace.com/teamavon
Re: réglage commande Yam F150 02 Mar 2009 20:39 #312630
Oui, c'est le plus bas.
@+ Pia
