Commande Tohatsu 01 Mar 2009 18:23 #312590
  • lors29
  • Portrait de lors29 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 75
J'aurai voulu savoir si il existe des leviers de commande différents,montage en applique côté droit ou gauche de la console ou faut-il démonter le levier de commande gaz-inverseur et le mettre de l'autre côté en débranchant les câbles du bouton de trim.
Par avance Merci
Re: Commande Tohatsu 01 Mar 2009 18:43 #312591
coté D ou G, c'est le même boitier.
A l'origine il est livré pour être appliqué sur une paroi verticale coté tribord, donc avec le levier à G.
Pour un montage en applique sur console, coté tribord, il suffit comme tu l'as dit de démonter le levier et la plaque de fermeture donnant accès aux cables, et de placer le levier sur le coté D.
Re: Commande Tohatsu 01 Mar 2009 19:33 #312592
  • lors29
Merci pour ta réponse,je vais ouvrir le boitier et procéder à la manip.
