informations sur le mercury 115 4 temps 26 Fév 2009 21:43 #312015
  • patfrel
Je souhaiterai avoir des informations sur le 115 4T de mercury.
Les points faibles et les points forts.
J'ai en vu un zodiac pro open avec un 115 4 temps mercury .
Le moteur n'est il pas trop lourd?
Le nombre d'heures peut il être connu?
Quel entretien faut il prévoir (au niveau de la distribution, vidange (fréquence) ect...)?
Quelle est la consommation moyenne et max?
Y a t il une grosse différence entre un 90 et un 115 mercury 4T sachant qu'ils ont le même bloc moteur,
Un 115 est justifié par rapport au 90 ou y a t il peu de différence?
Tout ceci sachant que le programme sera balade, pêche et ski (mono).
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 26 Fév 2009 22:39 #312016
De quand date ton moteur car il y a eu 2 115 4 temps mercury.
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 27 Fév 2009 22:49 #312017
C'est sur quel pro open, car avec un 550 pour faire du ski en mono les vendeurs dignes de ce nom te conseillent 115 cv, si c'est pour un 650 même le 115 sera court d'un gros bout.
Sur les mercury récents il y a le smartcraft qui te donne les heures de fonctionnement du moteur s'il n'est pas branché cela se voit à la valise.
Avec 90 cv tu seras obligé de pousser toujours la mécanique à fond pour le ski, donc surconsomation d'esssence et plus grande fatigue du moteur, ceci dit si c'est pour tirer des gabarits poids plume cela fontionne tout de même.
Dans tous les cas qui peut le plus peut le moins cela ne marche pas dans l'autre sens et l'erreur d'achat coute un paquet de reuros car la revente des occases font toujours de la casse au porte monaie
madu
madu
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 27 Fév 2009 23:23 #312018
Bonjour mon sr de 5m est équipé d'un Mariner 90cv EFI 4 temps de 2007 c'est exactement le mème que le Mercury seule la deco capo moteur change,j'en suis trés content, la distribution est a chaine conso faible(pour mon 5m entre 6 et 9 litres),un poil lourd et volumineux par rapport à mon 5m.(méme bloc et mème tige que le 115).Ancun probléme pour l'instant.
J Luc.
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 28 Fév 2009 11:02 #312019
  • patfrel
Le moteur est de 2003.
Le moteur est monté sur un pro open 5.50.
Sur un moteur de cette année là, est ce une distribution par chaîne?
En terme de performance, conso, etc...y a t il une grosse différence entre 90 et 115? Quelle la consommation d'un 115 avec le pro 5.50?
Sinon avec un 90, ce type de bateau reste t il encore nerveux et rapide ou est ce un peu limite vu le poids du bateau?
90 recommandé ou non?
Merci encore
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 28 Fév 2009 11:15 #312020
Un 90cv sur un 5.50 c'est trés bien.
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 28 Fév 2009 11:36 #312021
Pas vraiment d'accord avec Léacien, car un Pro Open 550 n'est pas spécialement léger, donc une fois chargé de personnes, matos, essence etc, il sera encore plus à l'aise avec un 115cv d'un poids égal à un 90cv.
Une puissance de 115cv lui apportera davantage de polyvalence et de plaisir d'utilisation...pour un jouet de loisirs, c'est ce qui compte, non ?::K+)...25cv de plus mais également et surtout davantage de couple qui permettra à ce bateau d'etre plus efficace pour le ski, la balade rapide chargé etc...
Le post de Madu72 répond à tes questions sur la différence de conso entre 90 et 115cv.
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 28 Fév 2009 11:46 #312022
Tu as raison un 90CV c'est bien un 115cv c'est encore mieux.
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 28 Fév 2009 11:59 #312023
si c'est le même bloc moteur qui sort 90 ou 115cv, la différence ne se verra qu'au niveau des perfs obtenues à partir d'un certain régime, disons au dessus de 4000 tours - au dessous ce sera exactement la même chose avec même la possibilité d'un couple supérieur sur le 90.
Enfin, ce n'est que mon avis ...
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 28 Fév 2009 12:03 #312024
Je viens de relire ton post le pro est déja motorisé avec un 115 donc tout est OK , dans ce cas à mon avis tu n'as aucun intéret à changer pour un 90
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 28 Fév 2009 12:41 #312025
C'est une tête motrice yamaha idem F115 donc distribution par courroie.
Coût : 147 euros tout les 5 ans ou 1000 heures.
Les concessionnaires mercury ne peuvent pas connaître le nombre d'heures du moulin, peut-être un concessionnaire yamaha.
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 28 Fév 2009 13:42 #312026
  • patfrel
Le yamaha à la même tête motrice que le mercury, je ne savais pas.
A partir de quand mercury est passé d'une courroie de distribution à une chaîne? la fréquence et le coût des vidanges?
Je me suis peut être trompé lorsque j'ai dit que le 90 et le 115 avait le même bloc moteur, j'ai retrouvé une revue dans laquelle on peut lire que le 115 n'a pas la même cylindré que le 90...
Je tiens à comparer le 90 avec le 115 car j'ai également en vue un pro open avec un 90 qui semble plus propre. Bien entendu je préfère également avoir celui avec le 115.
Consommation: avez vous des chiffres avec ce type de bateau qui effectivement est assez lourd.
MERCI encore
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 28 Fév 2009 17:55 #312027
Le 115 mercury actuel est le même que le 100 par exemple, c'est le même que le vérado L4 sans compresseur.
Le changement a du avoir lieu en 2007 mais a vérifier.
Les anciens 4 temps mercury 90ch ont la même tête motrice que les yamaha F80 et 100.
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 28 Fév 2009 19:22 #312028
Bonjour, un Mercury 115cv de 2003 est un bloc Yamaha avec courroie de distribution. On ne peut pas connaitre le nombre d'heures par le calculateur la programmation n'était pas encore prévu ses années là.
Le smartcarft n'existe que sur les moteurs 2 temps Optimax ou les moteurs 4 temps Vérado à partir de 135cv et plus récemment à partir des 40cv injection en option.
Votre moteur ayant plus de 5 ans la distribution est à changer.
Optez pour le 115cv, si vous souhaitez un moteur 4T pour ce bateau.
Cordialement.
NPC66
NPC66
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 01 Mar 2009 13:37 #312029
Bonjour.
Le bloc est le même que le Yam F115, c'est un bloc Ford 1.7L (de la Fiesta notamment), c'est un moteur très fiable, le seul problème c'était la pompe à huile sur les premiers modèles, elle fuyait à cause de la corrosion, mais cela a été corrigé depuis il me semble, et les changement pris sous garantie (sur les Yam, chez Merc, je ne sais pas s'il y a eu le problème).
Pour les heures, va chez Yam, en branchant la valise il te dira le nombre d'heure, même le nombre d'heure par plage d'utilisation (de 0 à 1000 trs, de 1000 à 2000 trs, etc..) ça te donnera une idée de l'utilisation qu'en avait son ancien proprio.
Ayinos
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 01 Mar 2009 21:40 #312030
  • patfrel
En résumé: le 90 est bien mais sera plus poussif et plus limité vu le poids du bateau. Le 115 est plus adapté.
Et pour la consommation avez vous des informations?
Sur ce type de moteur quelle est la fréquence et le cout d'une vidange?
A faire impérativement par un professionnel?
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 01 Mar 2009 22:00 #312031
Pour l'entretien tu peux regarder les tarifs qu'affiche yamaha sur son site.
Norme icomia : j'ai pas le tableur sous les yeux mais entre 7 et 8 l/h
Re: informations sur le mercury 115 4 temps 05 Mar 2009 20:29 #312032
  • patfrel
Merci à tous pour les informations.
