synchro carbu 10 Fév 2009 19:26 #309509
je voullais savoir si quelqu'un connaissait le tarif pour faire une synchro de carbu sur 50 yamaha 4tps et également sur l'intérêt de le faire.
J'avais démonté les carbus pour nettoyage, les carbus étant reliés par une tringle rigide je me disais que cela n'avait pas dû bouger, est ce je me trompe ?
Re: synchro carbu 10 Fév 2009 22:06 #309510
dépose carbu, nettoyage, synchro et remontage = 97 euros chez Yamaha, sur un 50cv
Lilo29
Lilo29
Re: synchro carbu 10 Fév 2009 22:11 #309511
salut, As tu touché aux vis de réglage de tes carbus? ou as tu tout simplement déclipsé la tige métalique qui relie le volet d'accélérateur de tes carbus?
Je ne vois pas l'intéret de sinchroniser les carbus si tu ne les as pas déréglés...
Re: synchro carbu 11 Fév 2009 06:37 #309512
Merci lilo et yoyojrp, j'ai seulement déclipsé la tige, mais ceci dit je ne sais pas si j'était bien synchro avant.
Il y a des indices qui permettent de la savoir ?
Re: synchro carbu 11 Fév 2009 07:15 #309513
Une fois remonter démarre ton moteur et essais le... si il marche bien pourquoi aller gaspiller de l'argent...
Re: synchro carbu 11 Fév 2009 12:09 #309514
juste un controle et reglage pour etre sur ne coute pas cher normalement et ça peut servir pour la conso...etc...
bon vent bonne mer
Alain
