conso yam 90 cv 2tps ? 23 Jan 2009 18:36 #305507
j'ai ce moteur sur mon zep 16 v pro et je trouve qu'il consomme vraiment beaucoup :+de 20l à 3500 tours !
est ce normal ? les carbus ou vis de richesse sont ils mal réglés ?
merci pour vos reponses
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 23 Jan 2009 18:49 #305508
Dur de te donner des chiffres ; je n'ai pas de revues avec des essais sous la main mais 3500 rpm ; tu es à quelle vitesse ? déjaugé ?
Comment sont tes bougies ( hors fuites elles sont le reflet du réglage )? De toute façon un moteur de bateau n'est pas une voiture :^-s}:^-s}:^-s}:^-s}:^-s}:^-s}:^-s}
Divouneh::r-
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 23 Jan 2009 22:55 #305509
3500:25 noeuds environ ..tranquile mais ç'est rude à la pompe !!!!
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 23 Jan 2009 23:24 #305510
  • Remerciements reçus 933
Non, 20 litres à 3500 t/mn, ce n'est pas normal, c'est trop. Mais, as-tu vérifié précisément ta conso: avec un nombre d'heures d'utilisation exact et refait le plein après ?...et changé les piles de la calculette !.
Maintenant, il faut voir aussi ton programme de nav: ski, bouée, bateau très chargé, hélice inadaptée etc...Tous ces parametres peuvent sacrément changer les relevés de conso.
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 24 Jan 2009 11:40 #305511
c'est pas evident car je n'ai pas d'horametre..et comme je chasse avec ,je navigue ,je m'arrete ,je ralentie ,.....pour sonder ..donc je regarde par sortie et je dois rajouter + de 20 l à chaque fois ! là j'ai tout changé :thermostat,bougies ,vidange embase,turbine....je vais donc pouvoir verifier plus precisement la conso avec tout nickel dans le moteur,sinon faire verifier le reglage des carbus ...
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 25 Jan 2009 15:55 #305512
Moi cela ne me choque pas plus que cela, j'avais sur ma skanes 5.10 un 90ch johson V4, et je faisait c'est type de consommation.Maintenant si il est mal reglé tu devrais t'en rendre compte (demarre pas bien, s'engorge...)
phil
phil
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 25 Jan 2009 18:09 #305513
non demarre nickel ...j'avais un 4 tps avant donc j'ai du mal à me faire à la conso dur 2 tps...ce que je comprend c'est qu'il suce autant sans lui tirer dessus !!!! je suis tout le tps entre 3500 et 4000 tours ..c'est pour cela que je pensais qu'il lui fallait un reglage particulier ..
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 25 Jan 2009 19:14 #305514
Pour info, j'ai retrouvé un comparatif Moteur Boat des 90cv de l'époque, dont ce Yamaha 3 cylindres 2t à carbu faisait partie. Il était essayé sur une coque Open Benetau Flyer 560 , donnée pour 500 kgs à vide...on sait que cela pèse bien plus en réalité sur la balance...comme nos jouets gonflables d'ailleurs !!.
Avec une hélice de 13x15, ce Yamaha buvait 18 litres en régime de croisière, 21 Nds à 4000t/mn...32,5 nds à fond, 5700 t/mn et 32 litres.
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 25 Jan 2009 20:35 #305515
salut,
Pour moi rien de choquant et je trouve sa normale, je connait un mec que a un zepplin avec 90 yam il fait 100l en 3 heure en pleine charge . Pour un 3 cylindres a 1 carbu par cylindre tout est normale.
Après combien prend ton moteur en régime max ? En fonction de sa peut être le faite de casser un pas d'hélice et de se rapprocher des 6000 tr/min te fera économiser quelque litre.
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 25 Jan 2009 21:32 #305516
en effet je suis au max à 5300 tours ....! est ce normal? j'ai regardé sur une revue et la plage max est dans ces mesures là ....!!!!!??????le fait de monter plus en tour ne fait pas augmenter la conso ???
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 27 Jan 2009 07:20 #305517
Non monter en tour ne fait pas grimper la conso, mais si tu ne prends pas tes tours c'est que tu as un pas d'hélice trop grand donc cela fait forcer le moteur et moteur qui force c'est comme pépère ça boit
madu
madu
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 27 Jan 2009 08:04 #305518
attention il me semble que ton regime max est 5500 trs.
mon 200 ch carbu a son regime max aussi a 5500 ,ceux qui ont un regime de 6000 trs sont souvent les 4 temps
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 27 Jan 2009 11:09 #305519
le pas de l'helice est marqué ou ? car il me semble donc que je pourrais gagner 200 tour/min !
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 27 Jan 2009 16:41 #305520
et si tou simplement tu montait ton moteur de 1 trou vers le haut et la tu gagnerais tes 200 trs:a{b):a{b):a{b)
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 27 Jan 2009 18:22 #305521
oui mais bon 4 trous de plus dans le tableau ...!!! bof !!
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 27 Jan 2009 18:51 #305522
pourquoi 4 trous de plus dans le tableau::t-
tu n'as pas possibilité de monter ton moteur sans percé ?:Pp:+):Pp:+):Pp:+)
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 27 Jan 2009 19:13 #305523
salut,
Gwen a raison, en remontant ton moteur d'un trou, tu gagnera 200 tr/min après tous dépend de ton montage peut être qu'il est déjà boulonner au max, connaît tu ta hauteur de montage ?
Par rapport a ton régime moteur, j'ai sous les yeux le bouquin du 90, donc yamaha donne en valeur constructeur 34.5 l/heure a 5500 tr/min et il donne en plage de régime max 5500 tr/min à 5950 tr/min et le limiteur sur le 90 est à 6250 tr/min .
Donc si seul a bord du bateau avec le plein d'essence et un peut de trim positif tu est a 5300 tr/min tu n'est pas dans les clous.
Quand tu est a fond a 5300 tr/min t'est volets de carburateur sont ouvert a fond et le moteur et gaver en essence puisse que la quantité d'essence envoyer par les carburateurs a fond et exactement le même que tu soit a 5300 tr/min comme a 5900 tr/min.
Pourquoi aujourd'hui tu consomme plus, tous simplement par ce que le faite qu'il te manque environ 600 tr/min, il avale de l'essence qu'il ne brule pas et qui lui sert a rien.
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 27 Jan 2009 20:08 #305524
Sauf erreur de part, lorsque l'on ouvre le volet de gaz on n'agit que sur le débit d'air qui lui même agit sur le débit d'essence et non le contraire.
Plus le moteur tounera vite plus le débit d'air sera important, la conso d' essence également.
Je pense que si le moteur était gavé en essence on aurait un mauvais mélange air/essence, donc mauvais rendement et mauvais fonctionnement. D'ailleurs le problème ne serait t'il pas là tout simplement, un réglage des carbus, dans le cas où la consomation est anormale, ce qui n'est pas certain.
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 27 Jan 2009 20:11 #305525
salut dessert,moi sur un catalogue de yam de 1995 j'ai pour un 90 ch regime max 5500 trs.
ma question;ou trouve tu les autre regimes que tu indique (cata,manuel,etc,,,) ?::K+)::K+)::K+)
Re: conso yam 90 cv 2tps ? 27 Jan 2009 20:52 #305526
j'ai le databook 2008 que yam Paris envoi aux concess, j'en est un, 5500 c'est le régime minimal que tu doit obtenir en pleine charge après la coupure au boitier est a 6200 tr/min, donc tu a toute cette plage pour travailler avec les hélices.
