Besoin d'aide pr helice svp. 04 Jan 2009 12:54 #301850
  • mallko
  • Portrait de mallko Auteur du sujet
J'ai besoin de votre aide surtout ceux qui connaissent un peu ds le choix dhelice.
-Alors actuellement, jai, sur mon zep 20vpro un 150cv vtec,une helice de 21pces (3x14x21).Avec cette helice je monte au max a 5300/5400trs ce qui est un peu juste.Le regime moteur etant de 5000-6000 trs.
-Recemment j'ai essayé, une 19pces (3x14x19), avec cette helice je monte a 6200 presque au rupteur.
-Dc l'ideale ce serait d'avoir une 20pces (3x14x20), comme il etait convenue avec mon concess celui ci va mechanger lhelice.
Alors je lui demande une 20pces pr mon moteur il m'en sort une.Mais lhelice est une 20pces (3x 14 3/4 x20).
-Le pas est plus petit mais le diametre est 3/4 de pouces plus grand, c'est une helice dite de performance pr lacceleration je crois.
-Voici ma question avec une helice de 20 mais en diametre 14 je pensais arriver a 5800 trs a peu pres mais avec une helice de 20 en 14 3/4 je pense perdre un peu de trs(par rapport au 5800 et pas a mes 5300 trs actuels) mais jen suis pas sur dou ma question qu'en pensent les experts ^^.
Merci pr vos reponses.
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 04 Jan 2009 16:07 #301851
  • mallko
un petit up ^^
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 04 Jan 2009 19:30 #301852
  • mallko
pas de specialiste dispo?
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 04 Jan 2009 19:48 #301853
bah essaye deja la 20pcs ::r-.tu verra bien jeunos ::M-)(tu te posses trop de question de toutes façon ton zep il est moche::S-),ton moteur poussife::S-)::M-)
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 04 Jan 2009 20:10 #301854
  • mallko
lol bah ouai mais si jlui fe commander lhelice et que ca va pas il va pas etre daccord a me reprendre lhelice et a recommander lol.
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 04 Jan 2009 20:18 #301855
Peux tu dire à quelle hauteur est montée ton moteur (hauteur de la plaque anticavitation par rapport au V de ton zep) ? Et quelle vitesse max avec la 21 et avec la 19 ? apres on pourra peut etre t'orienter ...
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 04 Jan 2009 20:50 #301856
les trois hélices sont-elles de même construction car il y a que GROSSES differences entre les hélices? Les helices dites de performances sont plus aggressives et tu gagneras en vitesse mais perdras en tours.
Es-tu certain de bien trimmer ?
Pourquoi veux tu atteindre le regime maxi du moteur ? Ta 21 m'a l'air correcte.
@+ Pia
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 04 Jan 2009 21:20 #301857
  • mallko
Alors pr xavier,
moteur monté a 2.5cm au dessus du v de la coque.
Alors la vitesse max (gps) avec la 21 etait de 42.6noeuds a 5400/5500 mais bateau a vide presque pas dessence peu de matos juste trois personnes et le comportement mauvais.
En conditions normales, c'est a dire plein dessence (100litres) trois chasseurs et le matos qui va avec 41.6 noeuds a 5300/5400.
aprendre en compte que le nombre de chasseurs sera parfoiis de 5/6.
Avec la 19pces en conditions normales, 3 personnes matos et plein 6200trs pr 41.8 noeuds (au max).
pr Pia,
Alors oui les trois helices inox sont de meme fabrication et origine c'est a dire honda.Pr lhelice performance 14 3/4 x20 on m'as dit que c'etait un truc d'acceleration.
Sinon pr le trim alors avec la 21 je peux monter mais pas normement,et a haute vitesse le bateau commence a raqueter et dc obliger de diminuer les gaz.
Sinon avec la 19 je peux mieux trimer etait moindre voire disparaissait.
Pr lhelice je pense que je devrais prendre encore quelques tours car le regime max est de 5000 6000trs jaimerais me raprocher de 5800.
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 04 Jan 2009 21:49 #301858
Vu que tu utilises ton pneu plus souvent en charge je pencherais vers une solas HR TITAN en 19' 4 pales inox pour résoudre ton probleme de cavitation et garder de la nervosité malgré la charge importante, tu devrais avoir un regime max autours de 5 500 trs donc pil poil dans la plage d'utilisation du honda ... mais le mieux est d'essayer mais la c'est un autre probleme ::p-
Contacte aussi jcjcat qui pourra te renseigner sur les hélices powertech et trouver le profil d'hélice le mieux adapté à ton programme.
www.accastiboat.com
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 04 Jan 2009 22:43 #301859
  • mallko
ouai faut que je vois ca car la mardi mon concess va voulori commander la 20 mais faut ke je le rappelle.pr powertechjessaierai de telephoner pr voir skilmeprecaunise.Mais bon fo voir avecle concess sil veu bien me filer les rond ^^.
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 04 Jan 2009 23:59 #301860
Malko, remonte un peu ton moulin et la 21 sera OK !
gustave(83)
gustave(83)
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 05 Jan 2009 00:30 #301861
  • mallko
ouai jaimerais bien mais le probleme c'est quil est au max niveau trou -_- bravo le concess -_-
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 05 Jan 2009 00:31 #301862
  • mallko
ha oui mais deja la comme il est je trouve que jai pas bcp de marge niveau trim sinon il cavite
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 05 Jan 2009 10:56 #301863
Bonjour à tous,salut Malko,
Tu es sur que ton moteur est à 2.5cm au-dessus du vé ?
Au vu des photos et ce que tu dis ('pas de marge au niveau trim sinon il cavite','avec la 21 je peux monter mais pas normalement,et à haute vitesse le bateau commence à raquetter,avec la 19 je peux mieux trimer'),à mon avis ça ressemble plus à un moteur monté trop haut.
Paulo.
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 05 Jan 2009 11:47 #301864
  • mallko
C'est bien ce qu'on pensait c'est a dire montage trop haut mais ona verifier et c'est bien 2.5cm peut etre a reverifier mais bon.Deplus de memoire le concess mavait dit 'on a monter a +2.5cm'.
Mais si il ets trop haut et ke je redescend je vais reperdre des tours avec ma 21
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 05 Jan 2009 20:21 #301865
salut,
J'ai monter le même zep que toi pour la gendarmerie maritime avec un 115 yam, moi qui est tendance a mettre parfois des hauteurs de montage excessive comme pour les zods et bien la je doit dire que je me suit fait avoir, 2 cm au dessus est le truc avaler de l'air de peur , redescendu d'un trou pareil, et puis j'ai fini par le poser au tableau et dans les virages il ventiler quand même , génial zepplin :a{b).
demande a ton concess de le poser au tableau , et garde ta 19 en descendant le moteur, tu va perdre 100/150 tr/min et tu ne serra plus au limiteur et quand tu va emmener du monde a 5/6 personne tu aura un régime moteur très convenable.
Bon je suis pas concess zepp mais j'ai le problème sur les zod parfois
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 05 Jan 2009 20:25 #301866
ouais je vient de voir les photos trop haut le boulonnage moteur c'est pour sa qu'il avale la 19 trop d'air lui arrive et c'est pour sa que la 21 est trop grosse en pas , je reste sur mon diagnostic, garde ta 19 inox et fait poser le moteur au tableau.
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 05 Jan 2009 20:56 #301867
  • mallko
Non non jai une 21 moi. la 21 cavite plus vite que la 19(c'est une helice qu'on mas preter) avec la 19 je peux plus trimer donc elle cavite bien plustard.
Mais comme avec la 19 je suis a 6200 trs je voudrais une 20 jaurais moins de trs je pourrais peut etre un peu moin trimer ke la 19 mais je pourrais plus ke la 21.enfin je crois
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 05 Jan 2009 20:58 #301868
achete un pedalo pour toi et ton papa vous caviterais moins:sc)):^dB}::M-)
TIKIGUI 76
TIKIGUI 76
Re: Besoin d'aide pr helice svp. 05 Jan 2009 21:00 #301869
  • mallko
attend mai je reflechi le seul jour ou ca caviter moins tetait avec moid s le bateau en plus tetais a larriere??? jme disait bien les boudins rentrer vachement dans l'eau.
Bon jai ma nouvelle marque dhelice c une tikigui 140pces x150kgx2jambes MDR
