Quelle hélice pour un yam 30 ch 2T 01 Jan 2009 19:29 #301462
  • 11
  • Portrait de 11 Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
Tout d'abord bonne et heureuse année à tous ! ::r-
Voila, j'aimerai savoir quelle serait l'hélice la plus adaptée pour mon moteur 2T yamaha 30 ch(diamétre, pas...etc) et si je suis obligé de prendre obligatoirement une hélice de ce concessionnaire ou s'il éxiste marques équivalentes et adaptables avec un bon rapport qualité prix ?
J'attends vos réponses
PS : comment savoir également quand une hélice a besoin d'être changé ?
1
Re: Quelle hélice pour un yam 30 ch 2T 01 Jan 2009 20:19 #301463
  • 11
  • Membre senior
  • Membre senior
Ah oui ! j'aimerai savoir aussi quelle est la difféerence entre un hélice 3 ou 4 pales ? merci
1
Re: Quelle hélice pour un yam 30 ch 2T 02 Jan 2009 20:08 #301464
salut ,
le montage d'origine est une hélice alu 3 pales 9 7/8 13p 3/F, après tous dépend de ton bateau, du poids de se que tu emmène, il faut que ton régime moteur a fond atteigne au moins 5500 tr/min si ton moteur force de trop tu risque de le casser donc il faut remplacer ton hélice par une plus petite en diminuant le pas c'est a dire que si ton moteur tourne a 5200 tr/min avec l'hélice que je t'est indiquer il faut que tu passe sur une 9 7/8 12p 3/F, si ton moteur tourne a 4900 tr/min il te faut une 9 7/8 11p 3/F pour récupérer au moins 5500 tr/min.
Pour l'histoire de l'hélice 3 ou 4 pale ou inox , je te dit tous de suite sur un 30 cv 2tps il ni a que des 3 pales alu ou inox et en inox sa sert a rien du tous je l'est essayer , il ni a pas assez de chevaux.
Pour info ton hélice alu d'origine coute prix public 135 e et en inox 441 e
Re: Quelle hélice pour un yam 30 ch 2T 02 Jan 2009 22:44 #301465
  • 11
  • Membre senior
  • Membre senior
Merci dessertenne17 pour cette réponse compléte, donc le soucis premier maintenant va être le fait que je ne peux pas connaitre le régime moteur car à barre franche, reste plus qu'a trouver un compte tour.
Mais je pense que je vais opter pour une hélice intermédiaire et en alu.
Mon bateau est une coque open de 4.35 de type salpa/laver dans les 200kgs à peu près à vide.J'aurais bien mis une photo mais je ne sais comment faire ::K+)
Je vais essentillement m'en servir pour la chasse sous marine 2/3 personnes avec matos, on risque de ramer un peu je pense........
1
Re: Quelle hélice pour un yam 30 ch 2T 03 Jan 2009 16:38 #301466
salut ,
je pense qu'avec trois personnes du matos tu peut opter pour une 11p, essaye de trouver chez ton concess ou sur des site deux hélice d'occase en vérifiant qu'elle ne soit pas abimer dans ton cas il faudrait que tu essaye une 12 et une 11
Re: Quelle hélice pour un yam 30 ch 2T 03 Jan 2009 16:53 #301467
Pour faire une page perso, tu cliques sur Mon espace /inscription dans la colonne de gauche (4 lignes au dessus de Petites annonces en rouge).
Ensuite, tu n'as qu'a suivre les instructions. C'est trés simple :rB:+)
ELLE EST PAS BELLE LA VIE ? Philippe43
Re: Quelle hélice pour un yam 30 ch 2T 03 Jan 2009 18:41 #301468
  • 11
  • Membre senior
  • Membre senior
Ok merci pour les infos c'est sympa:^dB}
1
Re: Quelle hélice pour un yam 30 ch 2T 03 Jan 2009 19:50 #301469
je te conseille une Comprop composite.
C'est une hélice 4 pales très performante et solide, pas chère - 65 dollars chez Overton's-USA - et elle existe en 11 (ref Y4021) et 13 (Y4023) pour les Yam 25 à 30cv.
Les 4 pales te donneront une excellente accroche, et pour le prix d'une hélice alu d'origine tu peux avoir la 11 et la 13 (60$ pour la 13)
Re: Quelle hélice pour un yam 30 ch 2T 03 Jan 2009 19:56 #301470
  • 11
  • Membre senior
  • Membre senior
merci, je vais voir ça de ce pas ::b-
Bon pour ma page perso j'avais mis des photos de mes bateaux précédents et celui actuel mais ce ne sont pas des pneus donc j'ai préféré les enlever....mais ce sera ma prochaine acquisition, ça c'est sur !
1
Re: Quelle hélice pour un yam 30 ch 2T 03 Jan 2009 19:58 #301471
  • 11
  • Membre senior
  • Membre senior
Ca bug ou c'est moi, tout les sujets apparaissent en plusieurs fois::g-
1
Re: Quelle hélice pour un yam 30 ch 2T 04 Jan 2009 16:08 #301472
perso, je cherchais une hélice pour un mariner 40cv de 94:rB:+). Je suis allé sur le lien SOLAS sur pneuboat et en qques clics j'ai trouvé mon bonheur. Un dernier clic pour la commande et hop sous le sapin en 3 jours. Hélice alu 3 pales à 145?.::K+)
Tu trouve plus de la moitié moins cher sur les sites US mais le coût du transport annule le bénéfice du prix d'achat...
bon choix à toi
bonnes navs à tous
bribri78
Re: Quelle hélice pour un yam 30 ch 2T 04 Jan 2009 16:14 #301473
  • 11
  • Membre senior
  • Membre senior
Oui j'ai pu voir ça, c'est vrai que solas ce n'est pas mal:W:-)merci
1
