PROTECTION MOTEUR OU NON 05 Déc 2008 09:56 #296679
Je sais que j'ai posé la question dans un post précédent mais n'aynt pas de réponse j'ouvre ce post pour cette question qui je pense intéresse nombre d'entre nous. Concernant un stockage en extérieur avec bache, faut il bacher ou non le moteur? certains disent non d'autre oui. Dans le cas ou on ne le bacherait pas est il préférable de lui mettre une housse type coton molletoné très épais (histoire de l'isoler un peu) ou vaut il mieux le laisser à l'air libre. Si je le bache mais en laissant tout le bas moteur à l'air ( la bache juste recouvrant le haut j'usqu'au ouies de rincage oreilles, l'air circulant donc autour).....????
Michel
Re: PROTECTION MOTEUR OU NON 05 Déc 2008 10:02 #296680
j ai mis une house achete a cental marine
cap falcon
cap falcon 83
Re: PROTECTION MOTEUR OU NON 05 Déc 2008 10:04 #296681
Bonjour Michel,
Mes SR hivernent dans mon jardin sous un taud complet et le moteur est lui-même recouvert d'une protection.
Après un bon nettoyage-séchage du moteur, je le recouvre d'un lubrifiant spécial hivernage, je graisse tous les axes et je le protége comme tu peux le voir sur ma page perso.
Il est indispensable de garder le moteur à la verticale pour qu'il élimine la totalité de l'eau contenue dans le fut. Cela t'évite tout problème de gel.
Re: PROTECTION MOTEUR OU NON 05 Déc 2008 12:22 #296682
scata : j'ai pour l'instant fait pareil mais je n'arrive pas à voir sur ta page ce que tu as enroulé autour du bas de ton moteur
Michel
Re: PROTECTION MOTEUR OU NON 05 Déc 2008 12:36 #296683
bjr aussi pour pas avoir de probleme de gel,comme dit scata ,enlevé la sécuriter moteur (fil rouge)metres un ou deux coup de clefs pour que la turbine elime correctement les reste d'eau ds le moteur.si je peux me permettre:ZM:-)
KIGUI
TIKIGUI 76
Re: PROTECTION MOTEUR OU NON 05 Déc 2008 17:48 #296684
Bonsoir Michel,
Pour emballer le pied d'embase, c'est une vieille toile cirée qui devait trainer dans le garage. La tête motrice est entourée d'une protection en tissu moltonné.
L'ensemble est recouvert de plastique épais transparent servant à recouvrir les serres.
Re: PROTECTION MOTEUR OU NON 05 Déc 2008 19:14 #296685
merci, c'est grosso modo ce que j'envisageais de faire
Michel
Re: PROTECTION MOTEUR OU NON 05 Déc 2008 20:50 #296686
souvent l'humidité résiduelle due aux baches est la plus néfaste, il vcaut mieux avoir une bache surelevée (environ 2 m au dessus comme ça tu peut marcher debout sur ton bateau et uil est abrité de la pluie, mais n'à pas d'humidité ::r-
ericbiker83
Re: PROTECTION MOTEUR OU NON 06 Déc 2008 18:16 #296687
le mieux ces de laisser le moteur sans protection ils sont prévu pour cela car si on l'enmitoufle on risque d'avoir de lumiditée et la pas bon
jetmans 33
jetmans 33
