By pass pour direction hydraulique ? 25 Oct 2008 16:21 #288195
  • fred555
  • Portrait de fred555 Auteur du sujet
Je suis à la recherche d'infos sur la pose d'un bypass sur la direction hydraulique vetus du moteur hors bord qui équipe le bateau d'un pote.
J'ai compris le systéme qui permet via une vanne équipée de 2 T de shunter le circuit pour pouvoir manoeuvrer en barre franche.
Une question : où peut on acheter le système complet comprenant une vanne inox et les fameux T car je ne trouve pas ce système sur les catalogues usuels (ad, etc...) ?
A vous lire. Merci d'avance pour votre aide.
Fred
Fred
Re: By pass pour direction hydraulique ? 26 Oct 2008 16:42 #288196
Bonjour Fred
c'est cette direction que tu as:
www.nautisme-info.com/article-id-650-dir...ration-navale-a.html
Si oui ,le plus simple ne serait pas de mettre un robinet hp avec de chaque coté un petit bout de tube hydraulique avec deux raccords qui se visseraient sur les deux raccords en Té du verrin?
Si tu ne me comprends pas je t'envoie un dessin sous excel
Wené 38 66
Re: By pass pour direction hydraulique ? 26 Oct 2008 17:08 #288197
  • fred555
Hello wené,
Ce n'est pas cette direction, c'est un modèle plus ancien mais le principe est exactement le meme.
Je viens de trouver cette référence chez vetus : www.vetusdiesel.fr/navigateur.html
Il faut cliquer sur le lien en haut de page intitulé catalogue, puis aller page 47 du catalogue (impossible de copier le lien complet dans ce catalogue virtuel).
Merci wené.
fred
Je dois appeler demain le revendeur local pour connaitre demain le prix de la vanne et des raccords.
Par contre, ne sachant pas ce qu'est un robinet hp (haute pression?) je veux bien que tu m'envois ton schéma qui me permettrait probablement de mettre en oeuvre une solution plus rapide en me procurant les éléments plus rapidement auprès d'un vendeur de matos hydraulique.
fred
Fred
Re: By pass pour direction hydraulique ? 26 Oct 2008 17:13 #288198
  • fred555
Fred
Re: By pass pour direction hydraulique ? 26 Oct 2008 22:39 #288199
J'ai vu cette vanne, il s'agit d'une vanne 1/4 de tour à boisseau sphérique classique marque LEGRIS , GACHOT, Swagelok, ou autres(attention aux marques made in Taiwan pas très fiables ,J'hésiterais donc à prendre celles que l'on trouve dans les magasins de bricolage.)
Des exemples: www.koboldmessring.com/fr/de/accessoires/prid/283/index.html
www.directindustry.fr/prod/dwyer/vanne-a...que-7228-169297.html
www.normydro.fr/default.asp?file=pg23-0_fr
Son montage se fait sur les tubes hydrauliques avec les raccords fournis auto sertissants.
Je pensais que c'était une vanne plus sophistiquée et Haute pression mais ils utilisent des vannes classiques.
Le montage que je te proposais revient au même en fixant directement la vanne sur le verin!
Tu peux trouver vanne et raccords chez un revendeur de matériel hydraulique .
Je te fais un petit dessin et je te l'envoie ,mais la solution proposée par Vetus est la plus simple et tu pux le faire si tu trouves du matos identique!
Wené 38 66
Re: By pass pour direction hydraulique ? 26 Oct 2008 23:09 #288200
C'est parti!
Wené 38 66
Re: By pass pour direction hydraulique ? 27 Oct 2008 21:35 #288201
  • fred555
Merci wené pour ton mail ::K+)
::r-::r-::r-
fred
Fred
Re: By pass pour direction hydraulique ? 28 Oct 2008 08:09 #288202
Je ne sais pas ce que Wene t'a envoye, mais venant de lui, tu peux y aller....
Juste un truc, mets du frein filet, swagelok ou loctite (pas de la colle) sur tes connections (pas les surfaces d'etancheite), car vu les vibrations, et la montee en pression d'une pompe hydraulique, surtout en fin de course, si tu en as un qui se dessere....plus d'huile dans ta direction.
Re: By pass pour direction hydraulique ? 28 Oct 2008 08:49 #288203
Pour Seb
Bien vu,::K+), c'est sûr que dans nos métiers ce ne sont pas les liaisons et connexions, pneumatiques et hydrauliques qui manquent, sans parler de leurs implications !
Wené 38 66
Re: By pass pour direction hydraulique ? 28 Oct 2008 09:00 #288204
C'est sur Wene, surtout quand tu les descend a 3000m, et que si cela fuit, ben il te faut la semaine pour faire l'aller retour et reparation...sans compter la tete du client!!!
Re: By pass pour direction hydraulique ? 28 Oct 2008 17:38 #288205
  • fred555
J'ai finalement commandé la vanne by pass du catalogue vetus (il suffit de préciser le diamètre intérieur des tubes nylon dans lesquels circule l'huile), le prix est peu élevé : 59.86 ? ttc frais de port inclus. Rest à la recevoir, à la poser et à remettre de l'huile ! :^dB}
::K+)Merci à tous et en particulier à wené pour ces toujours judicieux conseils.
Fred
Re: By pass pour direction hydraulique ? 28 Oct 2008 18:50 #288206
A ton service Fred!
Tu as fait le bon choix!
Mets nous des photos quand ce sera fait, c'est interessant!
Wené 38 66
