yamaha 50 cv probleme moteur 15 Oct 2008 09:23 #286193
J'ai un petit soucis sur un moteur Yamaha 50cv de 1998.::w-
Lorsque j'accelere le bateau se met a partir a bonne allure et au environ de 2000 tour/min le moteur monte en regime et la propulsion devient nulle ::p- comme ci l'helice se mettait a caviter sauf que de ce cote la rien a change (pas de coup sur l'helice) le trim est a fond et essaye du bateau a vide.
Mes doutes viennent donc sur l'embrayage (y'en a t'il un ou c'est des pignons en directe), or prise je peux tourner l'helice a la main, en prise je n'y arrive pas.::p-
Je pense aussi au reglage de la tringlerie de commande (embrayage et acceleration), il y a des vis de reglage dessus mais comme je n'ai jamais regarde comment c'etait avant je ne sais pas si le reglage a change. Es ce que quelqu'un sait comment ces 2 cables doivent etre regle .::p-
merci pour tt autre sugestion....
mini bulle
tant que les bulles sont petites tt va bien
Re: yamaha 50 cv probleme moteur 15 Oct 2008 09:42 #286194
hélice dénoyautée - changer
Re: yamaha 50 cv probleme moteur 15 Oct 2008 11:46 #286195
ok je vais la demonter et regarder le moyeux, ca doit se voir je suppose si il est usee.
mini bulle
Re: yamaha 50 cv probleme moteur 04 Nov 2008 14:07 #286196
Chanement de l'helice effectuee et c'est reparti comme avant. ouf ce n'etait que ca....
Merci jcjcat
mini bulle
Re: yamaha 50 cv probleme moteur 06 Nov 2008 12:30 #286197
Effectivement ! bravo à jcjcat ! C'est courant sur les 'vieux' yamaha.
Salutations.:a{b)
Alain Cardot
Cardot Marine
