probleme sur yamaha 20cv 11 Oct 2008 15:15 #285553
::w-salut a tous:^dB}
pour les specialistes du moteur
et les autres
j'ai un souci sur un 20 cv yam de 89 il n'arrive pas a remonter l'eau au moteur
les joints on etaient change la turbine tourne bien sa ejecte bien l'eau mais au niveau de l'embase
est ce qu'il ya une piece qui vient jointer entre le couvercle de la pompe et le tube qui remonte au moteur
en demontant je n'est rien vu mais !
merci d'avance de vos reponses::w-
et bonne nav a tous
ben
ben
Re: probleme sur yamaha 20cv 11 Oct 2008 18:11 #285554
une réponse peut-être idiote, mais de ma part ca n'étonnera personne, as-tu vérifier que la clavette de la pompe est bien mise. Car si elle n'est pas bien mise, l'eau ne sera surement pas envoyer jusqu'en haut. Enfin, c'est peut-être une connerie mais c'est ce qui me vient à l'idée tout de suite de vérifier si la clavette est bien en place.
Pneuboatiquement, Hugues
Re: probleme sur yamaha 20cv 13 Oct 2008 00:07 #285555
salut hugues:^dB}
non c'est pas la clavette quand je tourne l'axe a la mains la turbine
et l'helice tourne bien
il me prend le choux ce moteur::g-::g-salut peut etre a la sorti st romain
ben
ben
Re: probleme sur yamaha 20cv 13 Oct 2008 18:55 #285556
Alors démonte le thermostat et donne lui un bain de vinaigre d'alcool blanc à 80°, et lorsque tout ira bien fais tourner avec un produit déssalant. J'espère que cela mettra fin à tes soucis: tiens nous au courant!
Re: probleme sur yamaha 20cv 13 Oct 2008 19:56 #285557
salut anigoul:^dB}
y'a un thermostat ???
ou elle est cette bete la tu peux preciser
j'ai pas vu ca
peut etre au niveau moteur !
quand l'embase etait demonte j'ai mis le jet d'eau dans le tube dans la jupe est ca sortez bien par la pissette::g-
ben
ben
Re: probleme sur yamaha 20cv 13 Oct 2008 21:12 #285558
Le thermostat est situé vers la culasse et les bougies, deux vis à enlever sur une petite boite (attention au joint)
Bon courage !
pneuboat.com/reportages/roland/moteur/thermostat.php
[A 1200 km du sillinger]
Nouveau pseudo walter 57>78>>>>>83
