Nombres de tours suzu DF115 30 Sep 2008 23:43 #283175
Slt,
combien de tours maxi doit prendre un DF115?
J'ai une hélice alu 21 et je prends 40noeuds au max sur mon Pro Open 550.
Re: Nombres de tours suzu DF115 01 Oct 2008 00:00 #283176
secure.suzuki.com/marine/_m/brochures/df115-90.pdf
Entre 5 et 6000, puissance maxi à 55OO.
Antoine
Re: Nombres de tours suzu DF115 01 Oct 2008 00:03 #283177
Ben de 5500 a 6000 je prends encore de la vitesse!
Ya pas le même lien en francais?
Re: Nombres de tours suzu DF115 01 Oct 2008 00:05 #283178
Re: Nombres de tours suzu DF115 01 Oct 2008 11:32 #283179
salut,
6000 / 6200 c'est maxi.
après tu te rapprochez trop du rouge.
mais pourquoi ?
40 knts c'est déjà bien, non ?
tu ne raquettes pas ?
ton hélice c'est une 3 ou 4 pales ?
Pro Open 550 + 115 suz´
Team Grand Nord
Re: Nombres de tours suzu DF115 01 Oct 2008 13:48 #283180
3 pales. 14x21
je ne sais pas se que veut dire le therme Raquatter.
Oui 40n c'est trés bien.
C'était juste pour voir si je pouvais avoir une vitesse de croisère plus importante pour moins de tour, mais bon c'est tres bien comme ca.
Et puis franchement les 40n j'y vais pas trop, faut vraiment une mer d'huile sinon le bateau décolle et a tendance a ce balance de droite a gauche.
Re: Nombres de tours suzu DF115 01 Oct 2008 13:53 #283181
Raquetter = se balance de droite à gauche
Bruno
Bruno
Re: Nombres de tours suzu DF115 01 Oct 2008 18:17 #283182
Alors oui passé les 35 noeuds ca raquette pas mal ::p-
Une helice 4 pales résoudrait le problème??
Re: Nombres de tours suzu DF115 01 Oct 2008 21:18 #283183
salut,
ça aide bien avec les moteurs suzuki.
perso je l'ai aussi remonté de 2 crans + 4 pales Solas et la c'est top
Team Grand Nord
Re: Nombres de tours suzu DF115 01 Oct 2008 21:56 #283184
Et tu prends tjs 40 noeuds?
Re: Nombres de tours suzu DF115 01 Oct 2008 22:05 #283185
perso je suis à 39 à 2 personnes
+ antifouling....
par contre on gagne côté conso + p^che
Team Grand Nord
Re: Nombres de tours suzu DF115 01 Oct 2008 22:17 #283186
Ben c'est du beau ::b-
Re: Nombres de tours suzu DF115 03 Oct 2008 11:57 #283187
Pour Breizard 29, quand tu parles d'avoir remonter le moteur de 2 crans peux tu me dire qu'elle est la hauteur de la plaque ancavitation par rapport à la coque ?.
Dans mon cas j'ai remonter mon moteur de 2 crans et il ce trouve à 25 mm au dessus du fond de la coque. Gains 5 noeuds, par contre maintenant je prends 6200 tours. Je penses remplacer l'hélice mais par quoi !
Merci d'avance pour les infos.
Slts JPB
Re: Nombres de tours suzu DF115 03 Oct 2008 12:15 #283188
Je vais répondre à la place de Gildas (breizhad29) : une hélice qui marche vraiment bien sur le pro open 550 avec le DF115 est la solas 4 pales alu en 21' car elle apporte de la stabilité à haute vitesse à un pneu qui a tendance à raquetter.
N'hésite pas à me contacter si tu en cherches une je peux avoir un prix interessant dessus.
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Nombres de tours suzu DF115 03 Oct 2008 13:27 #283189
Merci Xavier,
Dans mon cas ce n'est pas un pro open mais un ZAR 53.
je me pose la question est'il possible de charger un peu plus le moteur pour éviter le sur-régime et gagner un peu en vitesse.
Après reste le choix de l'hélice 4 pales oui mais quel dimension ?;
Merci D'avance.
JP
Re: Nombres de tours suzu DF115 03 Oct 2008 13:38 #283190
Regarde déja quelle hélice tu as sur ton Zar et on voit ensuite la taille qu'il te faut.
Regarde dans les petites annonces j'ai une hélice inox à vendre pour ton DF115 en 21' qui à mon avis peut etre pas mal
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: Nombres de tours suzu DF115 03 Oct 2008 13:54 #283191
Xavier,
Pour l'instant ces l'hélice d'origine 3 pales alu 3 X 14 X 21
Que va m'apporter une 4 pales ?
Est quel taille choisir.
Mon programme, Balade à deux la majorité du temps mais aussi ski nautique avec mes enfants, attention ils sont grands (adultes), je recher le meilleur compromis.
Merci D'avance.
Re: Nombres de tours suzu DF115 03 Oct 2008 14:01 #283192
Tu auras plus de grip au démarrage ce qui peut etre interessant pour le ski sinon tu restes en 21' car tu vas perdres environ 200 trs par rapport à ta 3 pales actuelles.
L'helice power tech que je vends peut également etre un bon compromis en 21' inox , pas de soucis pour faire un essai si tu le veux
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: Nombres de tours suzu DF115 03 Oct 2008 14:14 #283193
Xavier,
Je la trouve ou l'annonce ?
Merci.
Re: Nombres de tours suzu DF115 03 Oct 2008 17:52 #283194
dans les petites annonces : la bourse aux hélices
www.pneuboat.com/frames.php?url_frame=/s...php&num_categorie=13
@+ Xavier
www.accastiboat.com
