Brackets Armstrong Zeppelin Defender 29 Sep 2008 09:41 #282731
Connaissez-vous ce type de chaise:
www.armstrongnautical.com/pdf/brackets.pdf
C'est ce type qui est monté sur Zeppelin 6.70 defender:
voir ma page perso
Quelqu'un a-t-il déjà essayé le defender, quelle différence en navigation?
Comment régler la hauteur du moteur par rapport au V du bateau?
Zeppelin 22 VPro
Sacs 680 Ghost
Re: Brackets Armstrong Zeppelin Defender 29 Sep 2008 16:13 #282732
J'aimerais aussi un discours des sachants car c'est le genre de truc qui me fait fantasmer. Est-ce systématiquement très utile ou uniquement dédié à aider certaines coques dont le dessin initial mérite 'un petit coup de pousse'.
Idéalement, à l'instar de Nanar qui customise sa 12 avec moult ailerons, geantes aliages et autres déflecteurs de vitres, je me verrais bien au volant d'une coque équipée de ce type de chaise/step surmontée d'un lift hydrolique :^-s}:^-f}:^-s}::V-)
Les gains en rendement sont théoriquement excellents ::f-
Mais les risques sont :
- déséquilibre de l'ensemble en portant le poids loin derrière
- casse de ces accessoires en plein raid
Allez messieurs, dites nous que c'est de la balle :^dB}::A-):^dB}
Re: Brackets Armstrong Zeppelin Defender 29 Sep 2008 16:42 #282733
sujet trés intéressant ........
mais qui n' a jamais rencontré beaucoup de succés sur le forum....::L-
bon , ce sera peut être la bonne.........
pat
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: Brackets Armstrong Zeppelin Defender 29 Sep 2008 16:45 #282734
Cela existe sur les Boston Whaler, et sur certains bateaux comme les Dervinis de Bord à Bord par exemple. Le 620 pro (avec le bracket) et plus performant que le 620 sans le bracket.
Christophe, hpa...ddict.
Re: Brackets Armstrong Zeppelin Defender 29 Sep 2008 17:10 #282735
Je regarde depuis longtemps ces montages !
Je pense que cela ne doit pas souffrir le bricolage car mécaniquement parlant cela doit mettre des terribles contraintes au tableau arrière, vu le déport, et la fixation.
Un avis du constructeur du bateau est indispensable sur la faisabilité !
Je pense que cela doit continuer la coque sans démarcation pour éviter les turbulence néfastes au bon rendement de l'hélice!
Ne risque t-on pas plus de noyer le moteur par vague arrière, c?est la question que je me pose ?
Wené 38 66
Re: Brackets Armstrong Zeppelin Defender 29 Sep 2008 18:32 #282736
Il y a deux styles de brackets:
CZ7, en metal ajoure et vide, ou ceux la, avec compartiment ferme
En dehors de deporter les effort, donc changer la repartition par rapport au COG du bateau (centre de gravite), le compartiment rajoute une flotaison suplemetaire au niveau du moteur, donc le bateau a moins le cul dans l'eau...
Le dejaugeage se fait plus a plat, l'assiette reste plus plate aussi, et le trim devrait etre plus efficace aussi.
Pour l'effort sur le tableau, je pense qu'effectivement, une confirmation du constructeur ne nuira pas a percer au bon endroit, du bon diametre, voir petit renfort inox...
Ensuite, vu les montages US, en mono ou bi motorisation, c'est pas avec nos 'tit ventilo en France, qu'on va exploser le bracket....le tableau peut etre!!
Re: Brackets Armstrong Zeppelin Defender 29 Sep 2008 18:39 #282737
bonsoir aurais tu une idee des prix livrees en France
salutations
Re: Brackets Armstrong Zeppelin Defender 29 Sep 2008 19:02 #282738
Salut paxbag, le N° 61 de pneumag faisait l'essai avec cette chaise, et au final n'avait pas trouvé de réelles performances suplémentaires car c'est déja un bateau qui colle à l'eau.
Pour en avoir demandé l'efficacité au responsable commercial zep ,car ce modèle m'interessait il m'a confirmé que cela n'était pas vraiment nécessaire et l'option couteuse.
Re: Brackets Armstrong Zeppelin Defender 29 Sep 2008 20:31 #282739
Et est-ce possible de monter la chaise de telle sorte qu'elle serve de step ?
Re: Brackets Armstrong Zeppelin Defender 29 Sep 2008 20:57 #282740
bizarre le commercial de chez zep ,si tu vas sur le site amstrong il te dise tous le contraire(conso,carene aérienne,etc....).
une autre marque de semi(sacs) utilise beaucoup les bracket
Re: Brackets Armstrong Zeppelin Defender 29 Sep 2008 21:04 #282741
C'est normal que le site Amstrong soit convaincu de son produit :RB:+)
C'est aussi très probable (comme je le soupçonnais plus haut) que les bateaux équilibrés et bien dessinés ne considèrent ce rajout que comme un gadget non indispensable.
J'adorerais avoir un grand hangar au bord de l'eau et tester plein de joujous de ce genre (avec et sans braquet/lift le tout avec plusieurs hélices).
Rhalala... bon les spécialistes des courses : vous venez nous donner des infos là dessus ? Vous avez surement déjà testé toutes les solutions !
Re: Brackets Armstrong Zeppelin Defender 29 Sep 2008 21:44 #282742
Bonsoir Koufig,
Ben moi je l'ai fais (le hangar, les hélices, le bracket, ... ::M-) )
Bon plus sérieusement, sur mon dernier bateau j'avais installé ce genre de petite chose (voir page perso et recherche sur le Forum d'un ancien post ou j'expliquais les différences).
Sur un Tarpon (et peut être d'autres coques) l'essayer c'est l'adopter !
Bon sinon, sur le CZ7, son Bracket il est plein, le caisson est dans l'alignement de la coque !
Voir différentes photos et plan du CZ7 ici : dl.free.fr/qqXo0gjnr
Les tubes de renforts sont là pour solidariser l'extrémité du Bracket et le haut du tableau arrière.
Bonne soirée,
Christophe.
SBF Ghost on pneuboat.com
Re: Brackets Armstrong Zeppelin Defender 29 Sep 2008 21:57 #282743
Bonsoir Helmut....
ton lien ne semble pas fonctionnel.............::L-
::w-::w-::w-
pat::r-
Re: Brackets Armstrong Zeppelin Defender 29 Sep 2008 22:27 #282744
Si Si ... Cela fonctionne : c'est un fichier .ZIP
CH.
Re: Brackets Armstrong Zeppelin Defender 30 Sep 2008 09:00 #282745
::g-::g-::g-
merci helmut.........
le matin ça marche mieux que le soir...........::L-
::e-::e-::e-
pat::r-
