Nettoyage moteur 23 Sep 2008 20:35 #281542
J'ai remarqué des dépôts de sel sur mon moteur (Honda 50 CV) après avoir enlevé le capot de protection. Les dépots sont visibles un peu partout. Elles sont surtout plus apparentes vers l'arrière du moteur à proximité de la jauge à huile puis plus diffuses (essentiellement des tâches blanches) sur le reste du bloc moteur. Les dernières sorties en mer se sont faites par mer peu agitée.
Quels sont les conseils que vous medonner pour nettoyer lebloc moteur ?: le laver à grande eau puis le laisser secher et enfin pulvériser du WB 40? ou une autre méthode. Merci de m':i:+)
Steph29, Qui trim bien ira loin
Re: Nettoyage moteur 23 Sep 2008 20:48 #281543
Pas d'eau je pense....enfin moi j'en mettrais pas...::d-
Que du WD40 sans en etre avare puis soufflette et un petit coup de chiffon sec ::K+)
Re: Nettoyage moteur 23 Sep 2008 20:50 #281544
Moi je le fait a grande eau savoneuse bon rincage je laisse secher graissage la ou il faut et WB40 partout et je laisse s'egouter
Y'a peu etre mieux j'ecoute:rB:+)
Re: Nettoyage moteur 23 Sep 2008 21:29 #281545
Le WD40 est un tres bon protecteur mais cet été en discutant avec un pro , celui-ci m'a déconseillé d'en passer sur la connectique du moteur car ce produit aurait tendance à faire gonfler les joints caoutchoucs qui assurent l'étanchéité des diverses prises. Info ou intox? je n'en sais rien. Je vous livre l'info telle qu'elle m'a été donné.
Ptitmath13
Thierry TEAM RAPETOU*
Re: Nettoyage moteur 23 Sep 2008 21:30 #281546
Si c'est un 4 temps c'est un peu l'électronique qui me fait peur concernant le lavage a grande eau.
Sur les voitures on protéger l'electronique, rincage, puis un bon séchage.
Aprés graissage, et on y passe une bombe de Wd40!
Re: Nettoyage moteur 23 Sep 2008 21:34 #281547
Concernant le WD 40 , parfait pour tout mais ptitmath 13 raison , cela mange certain joint apres je ne sais pas en combien de temps puisque je l utilse sur voiture et autres objet et pas de souci
olivier
olivier
Re: Nettoyage moteur 23 Sep 2008 21:38 #281548
Le wd ramollit les caoutchoucs, à appliquer sur les métaux donc en préventif.
Prend un pinceau, de l'eau et un chiffon pour virer ton sel et pulvérise sur le bloc sans excès le wd et gaffe à la courroie si 4tps.
Tu peux mouiller un chiffon avec ça et essuyer tout l'extérieur (capot et tout et tout)
(Il est vraiment con ce pseudo mais on m'a forcé)::r-
Re: Nettoyage moteur 23 Sep 2008 21:47 #281549
prends tes gouttes...............::g-::g-::g-
pat::r-
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: Nettoyage moteur 23 Sep 2008 21:55 #281550
Mais non, mais non ,il n'est pas con ton pseudo! A chaque fois que tu le lis,tu te demandes a quoi cela peut correspondre!!!!
Ptitmath13
Re: Nettoyage moteur 23 Sep 2008 22:11 #281551
Je cherche Pat, je cherche::D-
Re: Nettoyage moteur 24 Sep 2008 11:27 #281552
Bonjour messieurs, jour Pat,
Moi, ce n'est pas du sel que j'ai sur le moteur(sous le capot), c'est de la fiante de mouettes et autres oiseaux de mer qui passent la nuit sur
mon bateau. Je vais donc laver avec de l'eau chaude et un pinceau.
Je comptais bien pulvériser ensuite du W40, mais alors là...voila du nouveau! ça gonflerait le caoutchouc et ça boufferait les joints...
Est-ce que quelqu'un a une certitude ou s'agit-il d'une rumeur?
Burtiflup
Burtiflup
Re: Nettoyage moteur 24 Sep 2008 14:36 #281553
www.decloedt-wwc.be/fr/wd-40.htm
C'est comme les medicaments, faut éviter la sur dose !!
J'utilise ce produit depuis très longtemps dans le domaine auto/meca, et je n'ai jamais constaté de degradation au niveau des plastiques et caoutchouc et joints. En general , je l'utilise pour nettoyer (si pas trop sale), en pulverisant et en l'essuyant avec un chiffon.
Je vous ai mis un lien.
Il faut tout de même avoir conscience que les elastomères/caoutchouc../ utilisés dans l'automobile doivent respecter un cahier des charges très strictes concernant leur resistance aux hydrocarbures et alcool maintenant (pouvoir oxydant)
Le WD40 est essentiellement un composé de la distillation du petrol (Aromatiques/Naphtalène/Benzène..) et ne contient pas d'oxydant. (peu agressif).
De plus une grande partie s'evapore très vite. (Faire attention à son ingestion, benzènique = pas bon !!)
Re: Nettoyage moteur 24 Sep 2008 14:42 #281554
Bonjour Alain,
Ben faut y mettre un épouvantail sur ton SR ! ::S-)
Le couvres tu avec une gache ? Et le moteur, tout neuf ! tu le laisses a la merci des UV et de l'acide des fientes d'oiseaux !::b- ::b- ::b-
J'te crois pas la............::q}+ ::T-)
:^dB}:^dB}:^dB}:^dB}
Re: Nettoyage moteur 24 Sep 2008 14:45 #281555
Il vaut mieux une bonne 'gache' qu'une mauvaise bache... :sc)) :sc))
Re: Nettoyage moteur 24 Sep 2008 14:55 #281556
c' était juste un peu de WD40 sur le lien........
pour voir............
Re: Nettoyage moteur 24 Sep 2008 14:56 #281557
Yesssss..................
ça marche.....................::A-)
pat::r-
:^dB}:^dB}:^dB}
Re: Nettoyage moteur 24 Sep 2008 14:59 #281558
Merci Pat, on a gagné en efficacité.
Re: Nettoyage moteur 24 Sep 2008 15:47 #281559
Et le niveau moyen est remonté ! :sc))
Re: Nettoyage moteur 24 Sep 2008 15:53 #281560
www.decloedt-wwc.be/Doc/wd40/wd40%20fiche%20technique.pdf
pas si neutre, peut on comparer un mouillage régulier à l'immersion?
Re: Nettoyage moteur 24 Sep 2008 15:55 #281561
jour Pat, Phil, Al et tous::r-
