moteur cale 23 Sep 2008 09:19 #281464
  • cap83
  • Portrait de cap83 Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
voila mon probleme lors des manoeuvres de port lorsque je me remets au point mort le moteur cale le concessionaire me dit de changer les cables est ce qu il un reglage de cable le moteur est un fitch ram evinrude de 200 de 2000 si qq a une astuce merci d avance avant de faire des frais
Re: moteur cale 23 Sep 2008 10:32 #281465
Bonjour Norbert,
Je n'entends pas grand chose à l'éléctricité/mécanique, mais j'ai eu des pb de cables fissurés d'où nécessité d'en mettre des neufs. Mais quelle explication le mécano donne-t-il pour justifier le changement ?
Alain
Burtiflup
Re: moteur cale 23 Sep 2008 10:49 #281466
  • cap83
  • Membre elite
  • Membre elite
je voulais savoir s il y avait pas un reglage
Re: moteur cale 23 Sep 2008 17:59 #281467
Cap 83
ne manquerait il pas un peu de ralenti avec un peu d'avance ..????
fait le test aux oreilles....!!! hors de l'eau ..et vois si il a les meme symptome ...
Re: moteur cale 23 Sep 2008 18:02 #281468
Pour tout dire j'ai eu les meme symptome et c'etait un reglage carbus
Depuis tout va bien
ton histoire ressemble etrangement a la mienne ...
Re: moteur cale 23 Sep 2008 18:26 #281469
  • cap83
  • Membre elite
  • Membre elite
malheureusement c est un injection
Re: moteur cale 23 Sep 2008 18:43 #281470
N'y aurait il pas quelques chose a faire aux niveau reglage.. (Ralenti ..Avance ....)
je pencherais plus pour un truc comme ça ...
Courage ..
Thierry
Re: moteur cale 27 Sep 2008 20:27 #281471
  • cap83
  • Membre elite
  • Membre elite
merci jvais eclaircir cela demain
Re: moteur cale 27 Sep 2008 20:29 #281472
Tiens nous au courant je serais curieux de savoir ...
Re: moteur cale 27 Sep 2008 20:31 #281473
on ne regle pas un moteur avec des oreilles ,ton pro a cas brancher déja la valise ,il verra si des reglages sont a faire ,quand a changer des cables (ils ne sont pas reglable ?)sont'ils vraiment mort ?
Re: moteur cale 30 Sep 2008 12:21 #281475
  • cap83
  • Membre elite
  • Membre elite
merci bcp il^part chez un pro sous le cable accelerateur il ya un capteur a regler
