Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 13:27 #277524
y a plus facile et beaucoup plus pratique suivant que l'on veut sa vitesse fond ou sa vitesse surface pour le controle des perf purs de son SR..........
AB
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 13:31 #277525
Salut Alain,
Et comme disait un certain Coluche, tu mets 1 semaine pour faire les noeuds et 1 année pour les défaire!!!!
Pour mamifada ;
Bon j'avance, j'ai enlevé quelques particules de bois, maintenant il me reste à connaître la profondeur de l'orifice pour savoir si il n'y a pas des éléments importants à éviter d'abimer.
Est-ce que passer une flamme sous l'orifice serait judicieux?
Ortiaccio
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 14:01 #277526
Ortiaccio! tu ne sais pas où est l'orifice, à ton âge!
Je te dirai comme Koufig: un bon petit GPS!( Garmin 72 sans carto)
Mobydick::D-::D-::D-::D-
Ortiaccio, très bien! mais avant de passer la flamme tu laisses couler un peu d'essence.....:G+-)
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 14:11 #277527
Gian Lugi ; je t'avoue qu'un certain orifice me reste inconnu!!! (çà dérape)
Sérieux ; avant de passer la flamme, je veux m'assurer que je ne risque pas d'endommager un élément.(si un proprio de yam peut me renseigner)
Là, j'ai enlevé des particules de bois sur 5mm, ensuite cela force et je ne sait pas si c'est du bois ou un élément matériel
Ortiaccio
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 14:18 #277528
un coup de suceuse dans le trou ça ne devrait générer que du plaisir...
euh je traduis pour ceux qui aurait l'esprit mal tourné :
un coup d'aspirateur sur l'orifice pourrait le nettoyer.
Bonne navigation
Bonne navigation
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 14:24 #277529
moi j'ai un yam 100CV AETL a carbu. Une vitesse est indiquée effectivement. En revanche je n'arrive pas a la mettre en noeud comme unité elle est miles de memoire. Quelqu'un sait il comment faire ce changemenent?
En revanche je ne suis pas convaincu que cela soit dune très grande precision comparé au GPS. mais ca donne une petite indication.
D'avance Merci
Ben
take it easy
take it easy
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 14:43 #277530
Melten
Je te conseille de mettre une bouée ou ancre flottante en bout de corde sinon il y aura glissement pendant les premiers miles.
Jaws,
les noeuds et les miles c'est identique (sauf si ce sont des miles terrestres)
André qui signait Cool be
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 14:44 #277531
Normalement c'est au compteur d'être en multigraduation mph/kt/km.
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 14:44 #277532
Il y a 4 micro-interrupteurs (DIP) derrière le compteur. Les différentes positions permettent de passer milles/miles/km/kn...
Voir dans la doc ad-hoc (hihi)
Ça n'a rien à voir avec le GPS, ça n'est même pas comparable puisque ils n'indiquent pas la même vitesse (fond et surface, faut suivre ::o-))
Seb.
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 14:48 #277533
@coolbe : 1 noeud = 1 mille marin à l'heure = 1 nautical mile (nm) à l'heure = 1 knot. Mile c'est donc en anglais...
Et une encablure = environ un dixième de mille marin, lol
Et franchement les km/h je me suis toujours demandé à quoi ça pouvait bien servir, c'est pas un tracteur (enfin ça dépend pour qui)... ou alors pour ceux qui 'attachent les cordes' ::S-)
Seb.
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 14:50 #277534
Erf... :^-C}
Donc si je résume : on peut ajuster son noeud qui sort de l'orifice grace à une suceuse ou en s'ajustant le dip.
... ha'bin mon cochon :^-f}
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 14:55 #277535
Oui, voilà hmmm bien
Et chez les concessionnaires, c'est des vrais bordels
Seb.
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 15:07 #277536
Un fil de fer s'enfonce droit dans ce trou jusqu'à 32 mm de profondeur (je viens de mesurer sur un F150). Ensuite ça fait un coude (vers le haut)
Au lieu de pousser les débris vers le fond comme tu le fais certainement ; défait le tuyau au niveau du raccord qui se trouve environ 15 cm dans la gaine de sortie moteur (la grosse) et souffle dedans (avec un compresseur ce sera moins fatiguant) !!!
Il n'y a aucune piece mécanique ou électronique dans cette partie, juste un tuyau. Donc pas de risque autre que de percer le tuyau souple.
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 15:29 #277537
OK cn33, c'est la réponse que j'attendais, je vais voir celà.
MERCI
Ortiaccio
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 17:27 #277538
CN33 :Au lieu de pousser les débris vers le fond comme tu le fais certainement ; défait le tuyau au niveau du raccord qui se trouve environ 15 cm dans la gaine de sortie moteur (la grosse) et souffle dedans (avec un compresseur ce sera moins fatiguant) !!!
Je rajouterais, puisque ca m'est arrivé cet été, défait l'arrivée souple qui arrive sur ton compteur, juste avant la petite valve, ainsi tu éviteras d'envoyer les saletés jusqu'en haut du tube, il faut souffler dans les deux sens à partir de ce fameux raccord!
Profiter de tous les instants... en famille!
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 22:55 #277539
souffler, sucer.... ça débouche le tuyau.....avec le gps, oublié tout ça!
