Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 10:42 #277504
J'ai mon indicateur de vitesse qui ne fonctionne plus (Yamaha F150AETL).
Quel est l'élément qui détermine la vitesse du bateau?
Et quel est son principe de fonctionnement?
Merci pour votre aide
Ortiaccio
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 10:51 #277505
le speedomètre, tu dois avoir une petite roulette (comme une aube mais en plus petit ::e-) sur le tableau arrière en bas.
L'eau entraîne cette roulette et donc plus tu vas vite plus elle tourne et ca te donne la vitesse.
Arnaud
Arnaud
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 10:53 #277506
L'embase doit être encrassée...
Pascal
Pascal
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 10:59 #277507
Hmmmm... A mon humble avis le seul élément qui donne la vitesse c'est le GPS que tu embarques à bord (oui je sais ce n'est pas la réponse que tu attends) :B:+)
Le reste (celui dont tu parles) étant toujours extrêment imprécis, qu'il soit en panne, partiellement en panne ou qu'il indique une vitesse relativement proche... je le laisse en l'état :M:+)
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 11:01 #277508
Je viens de tel au concessionnaire : il m'a indiqué que la vitesse était calculé avec la pression.
Il y a un tuyau transparent qui part de l'embase et va jusqu'à speedo.
Je vais voir ça.
Si l'un de vous peut m'indiquer exactement ou se situe l'orifice?
L'indicateur a cessé de fonctionner après avoir heurté un madrier à 30 N ; il a percuté l'embase
Ortiaccio
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 11:20 #277509
euh...il se trouve entre les jambes :rB:+)
bon je sors ok
Arnaud
Arnaud
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 11:21 #277510
Koufig ; ton avis est intéressant. Je ne possède pas de GPS mais je compte bien m'en prendre un dans peu de temps.
En attendant, je dois résoudre mon petit problème
Ortiaccio
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 11:25 #277511
Oui, sur les Yam ce n'est pas une saloperie de roulette merdique qui s'encrasse :a{b) et vient encore ajouter des trainées dans l'eau (en plus de la keelguard, de la sonde du sondeur, de l'échelle, du sabot inox et de l'armoire normande)
Il y a un petit trou sur l'embase (en bas, vers l'avant évidemment), l'eau arrive jusqu'au compteur via un petit tuyau et la mini-roulette est dedans...
C'est aussi pas précis qu'une saloperie de roulette merdique qui s'encrasse ::e-
Une fois sur le ribtec j'avais un genou mouillé, mini gerbe d'eau depuis l'intérieur de la console, c'était le tuyau percé à force d'être manipulé avec les serflex et autres ; hop coincé avec une pince à dessin et on en parle plus.
Seb.
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 11:28 #277512
Le GPS te calcule la vitesse fond, et le speedo la vitesse surface (courants en plus ou en moins)
Imagines tu marches à 3km/h sur un tapis roulant qui va à 5 km/h, on a 2 vitesses différentes (3 et 8)
Seb.
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 11:33 #277513
Pas vraiment précis effectivement : elle ne marche pas sur mon modèle (Yam 115cv 4tps 2006)
1- à faible vitesse (inférieure à 4 noeuds)
-2 lorsque le trou est bouché par une saleté - il suffit parfois de faire une forte marche arrière pour déboucher cet orifice
PS je ne sais pas où est ce #&@ de trou. Une flèche sur une photo serait la bienvenue.
Bonne navigation
Bonne navigation
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 11:35 #277514
  • mamifada29
  • Portrait de  mamifada29
Sur les Yam le speedo utilise le principe du tube de pitot : www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/divers/pitot.html
Tu as un tout petit trou sur l'avant de l'embase , il a dû se boucher avec ton bout de bois !
Daniel ::d-
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 11:45 #277515
A partir de 2007 (système bus lan) le tube n'arrive plus jusqu'au compteur mais jusqu'à un capteur de pression situé sous le capot moteur. Ensuite c'est un signal électrique qui va jusqu'au compteur.
En cas de remplacement d'un compteur ATTENTION donc. Ils se ressemblent mais les branchements sont differents. Ne pas mettre n'importe quoi, donc...
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 11:46 #277516
Oui à faible vitesse ça varie de '--' à '7' ::b-
Le trou il est pas dur à trouver hein, tu suis l'embase en partant du bas...
Seb.
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 11:52 #277517
Ok, j'ai trouvé un trou juste au dessus de la plaque anticavitation, vers l'avant.
Orifice d'environ 1.5cm, en forme de demi-lune, c'est celui-ci?
Pour cn33
Le moteur est de 2006
Ortiaccio
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 12:10 #277518
  • mamifada29
Non , c'est un trou qui doit faire env 2mm de diamètre .
Sur le F 100 il est légèrement au dessus de l'axe de l'hélice sur l'arête avant de l'embase
Daniel ::d-
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 12:18 #277519
  • mamifada29
Je t'ai mis deux photos sur ma page perso .
Daniel ::d-
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 12:48 #277520
Mamifada ;
Merci pour tes 2 photos, c'est très sympa, mais sur mon moteur, je n'ai aucun orifice à cet endroit.
Ortiaccio
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 13:04 #277521
  • mamifada29
Bizzzzard !:RB:+)
Sur les deux Yam que j'ai eu ils étaient au même endroit :rB:+)
Maintenant le 150 je ne sais pas !
Daniel ::d-
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 13:07 #277522
Toutes mes excuses, je viens de repérer ce fameux trou ; j'opérais un peu trop dans le noir!!!
J'ai mis mes lunettes et une loupe : je viens de commencer à gratter, il semblerait que des particules de bois se soient fichées dans l'orifice
Merci encore
Ortiaccio
Re: Quel élément détermine la vitesse du bateau? 05 Sep 2008 13:14 #277523
salut Phillippe,
Tu peux aussi te servir de l'ancestrale méthode du noeud!
Tu prends une bobine de corde de 10 km
Tu fais un noeud tous les 1852m
Tu laisses trainer ta corde dans l'eau et tu comptes, pendant une heure, le nombre de noeuds qui défilent sur le franc bord.
Et tu as ta vitesse selon la méthode maintes fois expérimentées ::M-)::M-)
pas cher, pas d'encrassement, que du bonheur.
