premiere visite 03 Sep 2008 17:52 #277119
bjr j aimerais savoir comment on fait pour calculer le nombre d heure sur un zodiac pro 9 man pour faire sa 1ere visite merci de me renseigner a+
Re: premiere visite 03 Sep 2008 20:53 #277120
La question doit etre sur mon moteur ....marque!!!!!!!?? comment savoir le nombre d'heures?????
Re: premiere visite 03 Sep 2008 21:26 #277121
B'soir Henry,
En parlant de moteur, où en es tu avec le tien ???
Echange standard ou réparation :Pp:+)
Re: premiere visite 03 Sep 2008 21:39 #277122
Suzuki on reouvert seulement hier et les mécanos de mon revendeur on repris le chemin du travail le 1 09 08 donc la demande de prise en charge de garantie vient de se faire seulement aujourd'hui donc procédure en route mais à quand le démontage et que vont il faire ???????????????? à mon avis pas de réponse avant semaine prochaine donc décision pas avant 8/10 jours
Il n'ont pas l'habitude de ce genre de panne à 50 heures a mon avis cela va traîner
Mais certainement si la panne se confirme (grosse panne) il devrait (c'est souvent le cas dans ce genre de panne) change la tête motrice
il ne change pas un moteur comme cela se serait trop simple
tu achète un voiture au bout de 10 000 kms tu pète un piston allait hop une voiture neuve
Re: premiere visite 03 Sep 2008 22:02 #277123
Bonjour Killian,
Mes 2 bateaux achetés neufs avec moteurs neufs ont été mis en révision au bout de 10H de fonctionnement.::K+)
C' est du moins la règle chez Yamaha pour que la garantie prenne effet.
Et c' est du moins ce que me raconte mon mécano en qui j' ai toute confiance.
Il fait toutes les vidanges, ressere toutes les vis, et branche la petite machine qui contrôle toute l' electronique ainsi que l' historique du moulin.
Voilà pour mon expérience Zodiac + Yamaha.
Laurent
Re: premiere visite 03 Sep 2008 22:07 #277124
Quelle que soit la solution choisie l'important est que tout rentre dans l'ordre le plus rapidement possible::K+)
Peut être pourrons nous nous faire une petite nav inter GRAP avant l'hiver :sc))
Re: premiere visite 03 Sep 2008 22:46 #277125
  • Remerciements reçus 933
Quel est précisément ton problème, Henry F3D, car j'ai du rater un épisode. Une grosse panne durant les vacances, ou seulement quelques jours après ?.
Re: premiere visite 04 Sep 2008 00:02 #277126
pneuboat.com/frames.php?url_frame=/serv-...ules/forum/index.php
Voila le lien qui eclairera ta 'lanterne' A+
Bonne nuit à tous
Re: premiere visite 04 Sep 2008 08:00 #277127
c est un suzuki 4t four sroke merci
Re: premiere visite 04 Sep 2008 10:44 #277128
Salut pour suzuki, révision 20 heures.
Et penses bien à dire à ton mécano, de remettre à zéro le témoin de révision si tu en est équipé, je dis celà car ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps.
Re: premiere visite 04 Sep 2008 11:00 #277129
er bjr et comment tu sait que tu ai arriver a 20h
Re: premiere visite 04 Sep 2008 11:09 #277130
L'aiguille du compte tour lorsque tu mets le contact monte quelques secondes et tu as 10 heures par graduation. Au début on ne vois pas grand chose, le plus simple étant de compter avec la montre.(par exemple 1000 tr/mn donne 100 heures).
Mais dans tout les cas ton mécano, avec la valise de contrôle sait tout et même les régimes moteur que tu as fait!
Re: premiere visite 04 Sep 2008 13:04 #277131
Oh! mais il existe aussi un petit appareil trés pratique qui se visse sur la console et se 'branche'(l'un des fils s'entoure à un fil de bougie). C'est
un compteur d'heures. J'ai acheté ça chez Zod-Yam.
Burtiflup
Burtiflup
Lien pour Manza 04 Sep 2008 18:57 #277132
pneuboat.com/frames.php?url_frame=/serv-...m/read.php&id=272515
Cela doit etre ok
Re: premiere visite 04 Sep 2008 19:01 #277133
Pour Kilian mes 'camarades' t'on tout dit pour le Suzuki
Ps si tu peux mettre ton n° de dep derrière son nom!!!!!!::K-)
