Perte d?essence? 18 Aoû 2008 13:19 #273992
  • carlo
  • Remerciements reçus 87
Lors que je laisse mon Mercury 15VC 2T en position remontée avec le tuyau d?essence accroché, il suffit qu?une montée de pression dans le réservoir, par exemple à cause du soleil, pour faire couler de l?essence du filtre du carburateur.
Du coup je suis obligé de détacher l?alimentation d?essence toutes les fois que je remonte le moteur? ::p-
Le mécanicien me dit que cela est normal mais j?ai du mal à le croire?
Votre avis ? :i:+)
Merci !
Carlo
Re: Perte d?essence? 18 Aoû 2008 20:42 #273993
sisi il a raison si tu laisses ta nourrice en pression et branchée au moteur la pression et la meme dans ton circuit d essence !!!!
(ton filtre ne fuit pas quand tu poires le moteur????)
ton niveau de cuve n est pas etudié pour etre bon moteur relever d ou peut etre une evacuation par le trop plein en plus!!!
je te conseille d ouvrir ton event quand ca cogne trop !!!tu as pu voir la pression que ca peut atteindre????!!!ton pointeau et flotteur ne doivent pas aimer non plus!!!!!!!!!
Mike.squat
Re: Perte d?essence? 19 Aoû 2008 14:59 #273994
  • carlo
Merci pour les infos! ::d-
Carlo
