Problème sortie d'eau 18 Aoû 2008 07:29 #273888
Sortie hier à l'étang de Leucate, je me suis retouvé avec 40 cm d'eau (vase + algues), et la problème...En controlant la sortie d'eau, je me suis apercu qu'elle ne coulait plus: Arrêt du moteur, et 3 heures de galère pour rentrer au sec...(Passons les détails).
De retour chez moi, nettoyage de la prise d'eau, karcher..... Bilan: Le débit d'eau est revenu, mais il me semble moins fort qu'auparavant, que dois-je faire pour m'assurer du bon fonctionnement de la pompe et ne pas avoir de risque de casse???
Merci à tous de vos précieux conseils...
Phil
Phil
Re: Problème sortie d'eau 18 Aoû 2008 07:34 #273889
Par securité moi de toi je demonterai la turbine
Tu as du aspirer de la mer.e
Leucate pas trop bon lorsqu'il n'y a pas beaucoup de fond on aspire de tout
C'est pas compliqué a faire et ce sera securisant
Enfin c'est ce que je ferai
::o-)
Re: Problème sortie d'eau 18 Aoû 2008 07:40 #273890
Salut et merci de ta réponse....
Peux-tu me conseiller sur la méthode afin de démonter la turbine??
Phil
Re: Problème sortie d'eau 18 Aoû 2008 07:42 #273891
Bin tout depend de ton moteur mais ca reste assez basique et identique sur toules moteur
Quelle marque
Faut tomber l'embase et a y le faire changer la turbine
Re: Problème sortie d'eau 18 Aoû 2008 07:44 #273892
C'est un moteur Mercury 50cv 2 temps AM 2005.
Phil
Re: Problème sortie d'eau 18 Aoû 2008 07:47 #273893
Faut descendre l'embase par securité et doute
Commence par demonter les deux petite grille de chaque coté de celle-ci est nettoie les avec le jet d'eau
Tu est d'ou a Perpignan ?
Re: Problème sortie d'eau 18 Aoû 2008 07:50 #273894
J'habite pas très loin du stade Aimé Giral, au moyen vernet.
Phil
Re: Problème sortie d'eau 18 Aoû 2008 07:51 #273895
File moi ton telephone domicile par mail
Re: Problème sortie d'eau 18 Aoû 2008 07:51 #273896
Et toi??? Ton nom me dit quelquechose ???
Phil
Re: Problème sortie d'eau 18 Aoû 2008 07:53 #273897
Je t'envoie mon tel...
Phil
Re: Problème sortie d'eau 18 Aoû 2008 07:53 #273898
Assez connu a Perpignan ::e-::e-::e-
Re: Problème sortie d'eau 18 Aoû 2008 08:15 #273899
Très sympa tes photos sur ta page perso...Ton boat est dans un état splendide. Bravo...
Phil:B:+)
Phil
Re: Problème sortie d'eau 18 Aoû 2008 08:20 #273900
toujours pas recu ton tel Philippe ::g-
Re: Problème sortie d'eau 18 Aoû 2008 08:26 #273901
Mon tel est le 06 78 45 90 26
J'ai dû mal copier ton adresse mail.
Phil
Re: Problème sortie d'eau 18 Aoû 2008 15:42 #273902
Bon alors ca en est ou ?:^dB}
Re: Problème sortie d'eau 24 Aoû 2008 07:19 #273903
Désolé de ne pas avoir donné la suite plus tôt, mais j'ai dû m'absenter précipitamment quelques jours pour régler différentes choses...
Le moteur marche PARFAITEMENT: J'ai bien nettoyé la prise d'eau, aspiré au niveau de la pissette pour vider le circuit, débouché la durite avec un fil électrique dénudé, et enfin fait tourner le moteur durant un bon moment avec les oreillettes / Résultat: Le jet est encore plus puissant qu'auparavant, et le moteur fonctionne idéalement... En tout cas, cela m'a fait passé l'envie d'aller me balader sur l'étang de Leucate.
Vraiment un grand merci pour tes conseils, et encore une fois désolé de n'avoir pu donner de nouvelles plus tôt ... A charge de revanche, nous nous rencontreront peut-être un de ces jours sur l'eau.
Encore merci.
Phil
Phil
Re: Problème sortie d'eau 24 Aoû 2008 08:27 #273904
Tu sort pas aujourd'hui Phil ?
