Hauteur moteur 05 Aoû 2008 17:33 #271867
Est t'il a la bonne hauteur voir page perso
Lors de virages serre le moteur s'embale que se soit a babord ou a tribord
Cela ne viendrai pas de la hauteur du moteur ?
Re: Hauteur moteur 05 Aoû 2008 18:28 #271868
J'ai le même navire que toi mais j'avais le même problème: Réhausse du moteur pour ma part.
Le fond du bateau est à 1 cm en dessous de la plaque anti-cavitation: voir page perso avant la modif.
Pour info, j'ai gagné 1.5 noeuds, un temps de degaugeage plus rapide, stabilité.
PS: j'ai monté un hydro-foil en plus.
A bientôt Mini-Dingue
Re: Hauteur moteur 05 Aoû 2008 18:33 #271869
Regarde ma page perso et je file sur la tienne
Re: Hauteur moteur 05 Aoû 2008 18:39 #271870
En quelle posistion est ton moteur pour faire tes repere Minidingue ?
Re: Hauteur moteur 05 Aoû 2008 19:39 #271871
Bonsoir Terminator ...
Il ne faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre.::N-)
Si tu montes ton moteur (comme le mien : + 8 cm) il faut savoir que dans les virages 'serrés' il va falloir baisser le trim.
Et pas de pb , cela se fait du bout du pouce ::e-::e-
Re: Hauteur moteur 05 Aoû 2008 19:46 #271872
meltem 74 meme sans virer de bord serre juste en tounant la barre pour faire une grande boucle cela se produit
Je ne suis pas un fou a virer en etant a vitesse élevé
Je peu encore monter mon moteur d'une hauteur ou le baisser de plusieurs
Re: Hauteur moteur 05 Aoû 2008 19:59 #271873
Je viens de regarder ta page perso et même si c'est difficile à voir (tu n'as pas mis ta plaque anticavitation parallelle au fond du bateau) il me semble que ce moteur est bcp trop bas :M:+)
A mon avis les 'spécialistes' te diront qu'il faudrait le monter de plus d'un trou....
Re: Hauteur moteur 05 Aoû 2008 20:05 #271874
Donc si je comprend bien il ne faut pas descendre le moteur completement en bas pour mesurer la hauteur du moteur par rapport au bas de coque du boat ?
Sur la photo il est completement en bas et l'on voit le bouchon de vidange de la double coque
Re: Hauteur moteur 05 Aoû 2008 20:08 #271875
Je viens de modifier ma page avec modif sur photo
Re: Hauteur moteur 05 Aoû 2008 20:21 #271876
Mettons nous bien d'accord:
La plaque anticavitation est la plus basse des deux;
La question n'est pas de descendre le moteur 'en bas' mais de jouer du trimpour faire varier l'angle de propulsion par rapport àla coque ::K+)
Sur ta photo le trim est en 'négatif' et la plaque est déja plus basse que le fond du bateau!
Si tu trimes au 'neutre' elle va se mettre à l'horizontale et être trés en dessous du fond du boat.
Donc la solution est de monter le bloc moteur par rapport au tableau arrière ;
Re: Hauteur moteur 05 Aoû 2008 20:25 #271877
Tres bien compris donc il me reste un trou sur la chaise moteur pour pouvoir monter l'ensemble
Donc je vais monter tout ca d'un trou et faire l'essai
Merci Meltem pour les renseignements ::K+)::K+)
Re: Hauteur moteur 05 Aoû 2008 20:28 #271878
Je pense que cela ne sera pas suffisant mais repercer le tableau arrière est une autre affaire.:M:+)
Re: Hauteur moteur 05 Aoû 2008 20:30 #271879
Je pense que d'un trous cela devrai suffire sinon bin va falloir passer au chose serieuse
Mais c'est clair que repersser le tableau arriere ne m'enchante pas ::N-)
Re: Hauteur moteur 05 Aoû 2008 22:25 #271880
Salut Christophe
Alors comme ça on 'peaufine' les réglages ? ::S-) avec Fildefer qui devient un pro des helices...ma foi, ça vous occupent...pendant que dans le 34 on naviguent::e-
a bientot pour visiter Sète ?
Michel
Michel
Re: Hauteur moteur 05 Aoû 2008 22:31 #271881
Je te rassure Michel on a navigué en Espagne pendant 4 jours avec Rene qui etait a Almata
Mais pas de Capelli Catalans en vue ::e-::e-::e-::e-
Re: Hauteur moteur 06 Aoû 2008 09:52 #271882
Salut Terminator,
Je viens de voir les propos de Meltem (Bjr Meltem et Mme C______), il a raison.
Pour procéder à la bonne mesure de niveau, tu places une régle alu sous le boat et du trim ton moteur pour que ta plaque anti-cavitation soit parallèle à la régle alu: ensuite il suffit de mesurer l'écart entre les deux droites.
Pour info, pour rattraper mon écart j'ai du le remonter de 3 trois.
De plus, avant la modif suivant l'angle du trim je chargeais de l'eau auparavant.
Re: Hauteur moteur 06 Aoû 2008 21:08 #271883
le mieux c'est que tu n'as qu'à plus prendre de virage ::e-::e-::e-::e-
@ fil......
:^dB} :^dB}
les embiez. 06 Aoû 2008 22:56 #271884
bonsoir.j'ai l'intention de faire un saut aux embiez.
pouvez-vous m'indiquer:mise à l'eau,gardiennage voiture+remorque
hébergement.merci
bernard
Re: Hauteur moteur 13 Aoû 2008 21:27 #271885
Bon alors la plaque anticavitation doit elle etre au dessus du V ou au dessous ?
Il me reste un trou pour monter le moteur et plusieurs pour le descendre sans repercer le tableau chose que je ne veut pas faire::N-)
Re: Hauteur moteur 13 Aoû 2008 22:43 #271886
salut terminator moi ma plaque est relevee de 2cm par rapport au v
