Faire redémarrer un moteur inactif depuis 1an 04 Aoû 2008 13:54 #271756
  • gb5978
  • Portrait de gb5978 Auteur du sujet
Je dois faire repartir un mercury 25CV 2tps de 1999 qui n'a pas tourné depuis plus d'un an (il était néanmoins remisé à l'abri). J'ai dû refaire du mélange, j'en ai mis directement dans les cylindres après avoir enlevé les bougies. J'ai frotté celles-ci avec une brosse métallique. Malgré mes efforts depuis 2 jours, le moteur n'a démarré que 3 ou 4 fois et s'éteind au bout de quelques secondes. J'ai tout de même eu le temps de voir la pissette qui fonctionne bien.
Qu'est-ce que je peux faire de plus ? J'ai voulu purger le carbu mais la vis de purge est trop difficile d'accès...
Le câble électrique du coupe-circuit a sûrement pris l'humidité. Pensez-vous que celà puisse avoir une importance pour mon pb ?
Merci pour votre aide ;-)
Re: Faire redémarrer un moteur inactif depuis 1an 05 Aoû 2008 22:52 #271757
bonsoir gb5978
tu devrais demonter le ou les carbu ce que tu decris
est un manque d essence te depuis 1 ans il doivent etres gommer
c est la premiere chose a faire quand tu remé un moteur en route
et aussi voir la poire et la pompe
bon bricolage
bonne nav a toi et a tooute ta famille
thierry
thierry
Re: Faire redémarrer un moteur inactif depuis 06 Aoû 2008 08:30 #271758
Salut gb.
Je confirme les propos de Thierry il s'agit très certainement d'un problème d'essence, mais il faudrait en dire +.
Quand le moteur s'arrête :
- la poire est elle écrasée ?
- la poire est-elle molle, et te suffis-il de réamorcer avec cette dernière pour redémarrer ?
sinon comment fais-tu pour redémarrer ?
Quel est la réaction quand tu joues avec le starter ?
Le moteur s'arrête-t-il quand tu rentres le starter...
As-tu vérifié tous les filtres et les clapets de la pompe à essence ?
Ton flexible est-il bien branché dans le bon sens ?
Voir aussi dans les dossiers pratiques, les check-list / sur l'eau / contrôle et résolution de problèmes
~~~Roland~~~
~~~Roland~~~
Re: Faire redémarrer un moteur inactif depuis 1an 06 Aoû 2008 15:18 #271759
Autre possibilité
sur mon vieux Mercury 5CV: starter tiré = moteur noyé::p-::p-::p-
tirer seulement à moitié pour le démarrage, puis dès qu'il tourne, renfoncer le starter à fond.::K+)
Et je n'était pas le seul à avoir ce phénomène, des 9.9 que j'ai vu ::D-on été dépannés par simple conseil sur expérience
mais si tu as ce moteur depuis qq années, tu devrais connaître
André qui signait Cool be
