question pour le proprietaire de yam 9.9 21 Juil 2008 19:46 #269785
  • edat
  • Portrait de edat Auteur du sujet
bonjour,
a quoi sert la grosse vis a droite ?
pneuboat.com/membres/pages_perso/pp_10197/69195.jpg
j ai l impression quelle ne sert qu a la purge de la cuve.
une autre petite question, il y a deux fil relier a rien du tout qui sorte de l allumage a quoi donc ils servent ?
merci d avance a ceux qui pourront allumer ma lanterne !
Re: question pour le proprietaire de yam 9.9 21 Juil 2008 21:31 #269786
c'est la vis de purge.
les deux fils reliés à rien, je suppose qu'ils sont verts, c'est les fils qui viennent de la bobine d'éclairage se qui permet d'alimenter une lampe ou un redresseur régulateur pour obtenir du +12 volts.
christian
christian
Re: question pour le proprietaire de yam 9.9 22 Juil 2008 07:21 #269787
  • edat
ok merci, donc il n'ya qu'une vis de reglage, je l ai ouverte a 1 tour 1/2, pour les fils, quand tu dit lampe tu veu dire feu de navigation ?
Re: question pour le proprietaire de yam 9.9 22 Juil 2008 23:35 #269788
Tu as ta vis de richesse (1.5 tour à 2 tours c'est bien).
Et tu as aussi ta vis de réglage de ralenti qui joue sur le papillon.
quand je dis une lampe, ça peut aussi être ce que tu veux mais je ne connais pas la puissance donnée par la bobine.(de plus la tension alternative varie beaucoup en fonction du régime moteur)
Le mieux c'est de mettre des feux à pile ou investir dans un redresseur régulateur pour recharger un batterie sur laquelle tu pourras brancher ce que tu désire.
christian
christian
