pb de ralenti sur yamaha 18 Juil 2008 17:34 #269183
voila j'ai un pb de ralenti sur un yamaha 50cv 2t 3cyl ( de 93)
a a du mal a tennir le ralenti. et si mets la marche avant..ca cale direct.
Le seul moyen de pas caler en passant la marche avantc'est de mettre un coup de starter hisoire de monter en regime et hop je passe la marche avant et ca roule. je verrais bien un carbu un peu encrasser ? ca ce demonte facilement ?
Re: pb de ralenti sur yamaha 18 Juil 2008 18:18 #269184
Strepsil, tu as essaye les pastilles ?? ::M-)::M-)
c' est ou une Suzukite aigue, ou un empoisonement au Mercury...
::w-
Un seul carbu encrasse, pas sur que ce soit suffisant pour caler...
Par contre sur des forum US, ils parlent du CDI, qui joue des tours au ralenti...
Pourrait etre plausible aussi, que ton allumage soit pas excellent au ralenti, d' ou calage si tu enclenches...
Mais si tu as le starter, pour passer le spot ou ton allumage est pas en phase et ton moteur pas de peche, tu n'as plus le probleme...
Mais je suis pas un pro des moteurs...seulement, meme si tu tournais sur 2 cylindres, ca devrait pas caler a la mise en route.
Re: pb de ralenti sur yamaha 18 Juil 2008 18:48 #269185
c' est probablement un gicleur de ralenti bouché.
pour démonter les carbus tu retire la boîte à air et ensuite les 6 vis de la plaque qui maintien les carbus.
au préalable tu défais tous ce qui relie les carbus au moteur, durite essence, tirette de starter, etc...
ensuite tu ouvre les cuves, tu les nettoies et tu dévisses les gicleurs.
le gicleur de ralenti se trouve sous le capuchon noir.
un coup de soufflette et c' est bon.
Rien de compliqué il suffi d'être méthodique.
christian
christian
