50cv suziki de 96 avec injection d huile 13 Juil 2008 09:12 #268350
  • socri
  • Portrait de socri Auteur du sujet
bonjour a tous:sc)):sc))
j aurais voulus avoir l avi sur un moteur qui equipe mon futur bateaux,un 50cv suziki de 96 avec trim et demareur electrique a injection d huile.
monté sur bombard exploreur de 4.90.
quel fiabilité a se moteur ? et a t il des problemes avec le temps
merci a tous pourvos futur reponse
socri
socri
Re: 50cv suziki de 96 avec injection d huile 13 Juil 2008 11:54 #268351
  • Remerciements reçus 933
C'est un moteur de l'ancienne génération, 2 temps à carbus, qui fume un peu à froid, presque pas à chaud si bien réglé, qui consomme plus que les 2 t à injection et que les 4 temps actuels...c'est son seul défaut !!...pourquoi ??:
- Parce qu'il est léger, environ 100 kgs, grosse cylindrée pour un 50cv, 900cc env., 3 cylindres, 3 carbus, nerveux, puissant, coupleux, très fiable, très simple de conception, donc facile à entretenir soi-meme...c'est moins cher.:B:+)
La seule chose à vérifier chaque année: nettoyer le petit filtre à huile qui pourrait s'obstruer avec une huile qui s'épaissit au fil du temps...le tamis du filtrer est très fin !. A toi d'utiliser une huile de qualité, perso j'achète de la Yamalube, pas de fumée, aucun problème.
Je possède encore un 115cv Suzuki 2t avec 4 carbus agé de dix ans, qui n'a jamais connu le moindre problème, en étant entretenu.::K+)
Re: 50cv suziki de 96 avec injection d huile 13 Juil 2008 12:25 #268352
  • socri
merci beaucoup,
je compte acheté un sr equipé d un 50cv suziki 2t de 96
donc je me renseigne:Pp:+)
socri
socri
