helice qui tourne au point mort 12 Juil 2008 20:51 #268342
l'helice de mon moteur tourne tout doucement quand je suis au point mort, c'est normal ?
lamli76
lamli76
Re: helice qui tourne au point mort 12 Juil 2008 21:11 #268343
Bonsoir Lamli,
Tout dépend cez que tu appelles tourner. Quand la commande de ton inverseur est au neutre, il peut arriver que ton hélice tourne très doucement, sans force, et à faible vitesse. En général un simple réglage du ralenti et/ou de la course du cable d'inverseur annule la roration.
Si l'hélice tourne comme quand ton moteur est en prise, c'est totalement anormal. La course de ta commande d'inverseur est mal réglée ou pire encore, un problème au niveau du poussoir qui agit sur les pignons d'entrainement de l'arbre d'hélice. C'est une panne qui m'est arrivée sur un vieux moteur. Le pignon restait bloqué en marche avant.
Re: helice qui tourne au point mort 12 Juil 2008 21:14 #268344
salut a toi
tu a quoi comme moteur
tu et de quel coin
a++
non a la fermeture antifer
Re: helice qui tourne au point mort 12 Juil 2008 21:27 #268345
merci pour vos reponses,
c'est un moteur yamaha 60 ch efi 4 temps neuf,
l'helice tourne vraiment tout doucement dans l eau
lamli76
lamli76
Re: helice qui tourne au point mort 13 Juil 2008 09:34 #268346
Bonjour Lamli,
Normalement, l'hélice n'a pas de force. Si elle tourne dans l'eau, c'est que l'arbre est entraîné, au moins par inertie. Vérifie que ton talenti n'est pas trop haut (pour un 4 T, tu tournes autour de 500 à 600 tr/mn) et que le réglage de la course de ta commande est bien réglée.
Re: helice qui tourne au point mort 13 Juil 2008 10:04 #268347
Bonjour, ceci est normal sur ce type de moteur.
Tu ne peux pas régler ( facilement ) le ralenti sur ce moteur. pour cela il faut modifer la tension du TPS.
Tout est donc OK::K+)
Bonne nav
@+ Pia
Re: helice qui tourne au point mort 13 Juil 2008 15:06 #268348
lamli76
lamli76
Re: helice qui tourne au point mort 13 Juil 2008 15:35 #268349
ce sont les frottements mécaniques et la viscosité de l'huile qui entrainent ton hélice - 100% normal
