URGENT problème purge trim df50!!!! Help me 30 Jui 2008 13:30 #266078
Je viens juste de me mettre sur mon trim pour rajouter de l'huile.
Mais je ne connais pas la manip a suivre. Pour l'instant ca mouline dans le vide!
Le gros soucis c'est que je dois emmener du monde demain en bateau::p-
Donc si quelqu'un pouvait m'aider, merci d'avance
Re: URGENT problème purge trim df50!!!! Help me 30 Jui 2008 17:00 #266079
Salut j'ai le meme moteur, je crois qu'il faut remettre de l'huile par le bouchon rouge sur le corps du vérin avec seringues je suppose, et le moteur levé jusqu'a ce que cela déborde mais quel age a ton moteur...
bon courage (huile hydraulique bien entendu) a+
AB
Re: URGENT problème purge trim df50!!!! Help 30 Jui 2008 17:38 #266080
J'en profite pour 'parasiter' ce post:
Je pense que j'ai le même PB sur mon 90 Tohatsu ...
Si quelqu'un à des tuyaux !!!!
merci !
On doit toujours terminer ce qui est co
JCM
