Hélice : à quoi correspond ces pièces ? 16 Jui 2008 14:25 #263359
Bonjour à tous les rois de la méca !
Je viens de démonter l'hélice sur un Yam 50 CV 2T, et entre l'hélice et la rondelle de poussée, j'ai trouvé ces deux pièces.
Pourriez-vous me dire à quoi correspondent ces pièces ?
julien.dross.free.fr/100_2404.jpg
(les fleches en rouge sur la photo)
Petite précision, l'hélice et le moteur tournent correctement sans problème particulier.
Merci d'avance pour votre aide !
Julien
Re: Hélice : à quoi correspond ces pièces ? 16 Jui 2008 14:35 #263360
::t-.... tu as regardé aussi DANS ton embase, parceque les pièces que tu nous montres, ça n'appartient pas à l'hélice ... (a vue d'oeil, un morceau cassé de la dernière pièce qui se visse dans le carter d'embase + son joint d'étanchéité)
Elle ressemble à quoi ton huile d'embase ???
Re: Hélice : à quoi correspond ces pièces ? 16 Jui 2008 14:37 #263361
Ben justement j'ai envisagé de faire la vidange de l'huile d'embase !
Je regarde ca ce soir et je te tiens au courant.
Re: Hélice : à quoi correspond ces pièces ? 16 Jui 2008 15:20 #263362
J'ai trouvé une vue éclatée d'un moteur de ce type.
Apparemment ca correspond aux pièces 22 et 23.
Est-ce que ces pièces interviennent dans l'étanchéité du boitier hélice ?
julien.dross.free.fr/BOITIER_HELICE.pdf
Re: Hélice : à quoi correspond ces pièces ? 16 Jui 2008 17:07 #263363
c est l ecrou du diabolo et sa rondelle frein!!!!!!!
c est pieces ne font pas l etancheité de l embase !
ne navigue pas comme ca !!
Re: Hélice : à quoi correspond ces pièces ? 16 Jui 2008 17:59 #263364
Merci pour ta réponse mike
Ca sert à quoi ces pièces ?
Re: Hélice : à quoi correspond ces pièces ? 16 Jui 2008 18:31 #263365
Faut-il démonter tout le diabolo ou j'ai juste à remettre la rondelle et l'écrou ?
Re: Hélice : à quoi correspond ces pièces ? 16 Jui 2008 18:47 #263366
Si le diabolo n' a pas bougé, il vaut mieux ne pas le toucher.
vérifie qu'il est bien en place et que tu n'as pas d'eau dans l'embase.
Après tu replaces la rondelle frein et l'écrou.
christian
christian
Re: Hélice : à quoi correspond ces pièces ? 16 Jui 2008 18:48 #263367
  • criscat
  • Portrait de criscat
  • Remerciements reçus 194
Verifie ton étancheité et ton huile, vue la gueule de ton helice n'as tu pas peur de démoyeuter ?::r-
www.courseoffshore.com/
Re: Hélice : à quoi correspond ces pièces ? 21 Jui 2008 13:25 #263368
Est-ce que quelqu'un sait si le diabolo qui contient les roulements aiguilles est également fixé sur le chassis de l'embase ? (ca doit faire longtemps que je navigue sans l'écrou et apparemment rien n'a bougé !!)
L'écrou sert-il à maintenir le diabolo pour ne pas qu'il tourne ?
Comment puis-je faire pour ne pas que l'ecrou bague se dévisse ?
J'ai vidangé l'huile de l'embase, aspect nickel.
Hier soir en remontant l'écrou, j'ai relevé le moteur et un peu d'huile est encore sorti de l'embase mais aspect mayonnaise...
