navigue sur babord 12 Jui 2008 09:54 #262628
mon bateau white sharck 236 200 fitch navigue sur la gauche que puis je faire helice 143/4 19 d avance merci
cap falcon
cap falcon 83
Re: navigue sur babord 12 Jui 2008 09:57 #262629
moteur mal monté ??????? pas décalé à droite ?????
une hélice 4 pales aiderait-elle???
Christophe, hpa...ddict.
Re: navigue sur babord 12 Jui 2008 10:24 #262630
achete en occasion en je pendrai les mesures ce week end du tableau
cap falcon
cap falcon 83
Re: navigue sur babord 12 Jui 2008 10:58 #262631
Le couple du moteur est trop important et le boat tourne autour de son axe, comme une pièce mal tenu quand tu perces.
Effectivement il faut décaler le moteur vers tribord...
Maintenant, si comme moi tu ne veux pas te lancer dans une opération lourde necessitant de re-percer le tableau de ton boat, installe un flap réglable fixe à babord et incline le petit à petit (environ 2cm) pour renforcer ton appui babord et corriger sa tendance naturelle à s'appuyer sur babord. Je l'ai fait sur un silinger 6,50 avec 225 cv... et l'appui du bateau est aujourd'hui centré...au grand plaisir du propriétaire et de sa famille...
Re: navigue sur babord 12 Jui 2008 11:15 #262632
Très bonne analyse.
Très bon remède.
Pascal
Pascal
Re: navigue sur babord 12 Jui 2008 16:47 #262633
merci bcp tu n aurais pas de photos vr17 merci
cap falcon
cap falcon 83
Re: navigue sur babord 12 Jui 2008 17:34 #262634
C'est marrant, j'ai retrouvé ce début de semaine l'essai paru à l'époque dans NEPTUNE MOTEUR (oui, ça s'appelait comme ça !!!).
Pascal
Pascal
Re: navigue sur babord 12 Jui 2008 17:43 #262635
j ai tous les essais du ws 236 si ca te dit
cap falcon
cap falcon 83
Re: navigue sur babord 12 Jui 2008 18:08 #262636
Voilà le genre de pièce que je te conseille de faire réaliser par un gars qui travaille l'inox vers chez toi(le prix !!!). regarde bien pour la mise en forme de ta pièce de la place nécessaire pour tourner le moteur à fond...
j'avais installé 2 ridoirs pour renforcer les points d'appui
catalogue.accastillage-bernard.com/index...de=1&product_ID=2547
Si tu as déjà des flaps poly vissés sur le tableau arrière, dépose les et fais faire une cale de 2cm entre ton flap et le tableau.
Désolé pour les photos mais le bateau n'est pas dans les parages...
Re: navigue sur babord 12 Jui 2008 18:10 #262637
et pourquoi ne pas tout simplement modifier la position du petit aileron situé sur l'embase ? chez moi il a déjà un angle de 15 à 20° / à l'axe de navigation et il navigue droit - quand c'est moi qui tien la barre bien sûr ::e-
Re: navigue sur babord 12 Jui 2008 18:21 #262638
Parce que selon les explications ci dessus, le bateau ne tire pas à gauche mais navigue penché sur babord...
Re: navigue sur babord 12 Jui 2008 18:29 #262639
J'ai eu ce probleme sur mon pneu : on a remonté le moteur, tournée à fond la dérive (l'arriere de la dérive vers babord), et surtout changé d'hélice pour une hélice ayant moins de couple ... probleme résolu !
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: navigue sur babord 13 Jui 2008 08:27 #262640
Une autre solution.....Placer le rosé de provence sur Tribord ! pour équilibrer le tout.:sc)) :sc)) :sc))
Un seul probleme, une fois but, plcer le buveur sur tribord aussi ::e- ::e-
Trop ::K-) le Phil :^-s} ::V-) :^dB} :^dB}
