reglage carbu 07 Jui 2008 06:37 #261887
salut a tous
je cherche quelqu un qui pourrais m expliquer comment regle la carburations sur un 2 temps tohatsu 40cv car j ai des petits pb au ralenti et de calages au redemarage merci pour votre aide a+
Re: reglage carbu 07 Jui 2008 12:22 #261888
Je pense qu'une démonstration est bien mieux qu'une explication!
Il faut être attentif a beaucoup d'indicateurs et surtout toucher la bonne vis dans le bon contexte ,pour éviter que le remède soit plus mauvais que le mal.
Quand on l'a vu et entendu faire une fois, après c'est beaucoup plus facile!
Un autre conseil, assure toi que tout est bien correct au niveau carburation, filtres, etc. avant de vouloir toucher quoi que se soit, car des saletés dans un fond de cuve , des gicleurs un peu bouchés,et c?est tous les réglages qui sont à reprendre si on commence à toucher!
Wené 38 66
Re: reglage carbu 08 Jui 2008 09:38 #261889
je vais t'envoyer une copie du manuel d'atelier.
Outre le réglage carbus, d'autres causes possibles :
- clapets reeds qui ferment mal, ou déformés
- allumage
- jeu dans la commande d'avance
