Problème moteur mercury 2 temps 50 ch autolub 17 Mai 2008 11:19 #257212
Je vos présente mon problème:
Il y a quelques mois, mon moteur est passée sous l'eau salée (heureusement amarré à un ponton).
J'ai donc pris le temps (durant plusieurs jours) de bien démonter les carbus et bougie, démarreur, faisceau électrique etc... et nettoyer le tout à l'eau douce / essence.
Une fois le moteur en état, j'ai donc fait démarrer celui ci en injectant du mélange dans les cylindre, là OK.
Ensuite , une tentative avec contact clé, OK après quelques tentatives, le moteur a démarré ett a pû évacuer les dernières saleté durant environ 15 minutes.... (grosse fumée, raté)
Maintenant il refuse de démarrer avec la clé contact, par contre il démarre parfaitement en injectant de l'essence dans les carbus (niveau filtre à air) ??????????????? L'essence arrive bien aux carbus en tournant la clé contact....
Avez vous une idée d'où peut bien provenir le problème ?
Merci pour vos réponses.
David
Re: Problème moteur mercury 2 temps 50 ch autolub 17 Mai 2008 13:48 #257213
verifie si le coupe circuit est mis
verifie le fusible sur le moteur
verifie la grosse prise noire qui relie le faisceau moteur au faisceau de la commande a distance
ben
Re: Problème moteur mercury 2 temps 50 ch aut 17 Mai 2008 14:10 #257214
D?après t?es dire tout est OK !
La batterie est elle suffisamment chargé, les câbles sont t?il bon, le démarreur tourne t?il, la tension au démarreur est elle OK ?
La poire du réservoir de carburant est elle dure et montée dans le bon sens ?
La prise d?arrivée d?air du réservoir est elle OK ?
L?essence et le filtre sous le capot (fissure ou autre) et éventuellement le pré filtre sont ils sains et propres ?
La pompe à essence n?est elle pas bouchée (ou à moitié bouché) ?
La pompe à huile est t?elle OK (sinon le moteur ce met en sécurité)
N?as tu pas de prise d?air quelque par (pipe de carbu ou autre) ?
Y a-t-il de l?essence qui arrive dans les cuves des 3 carbu ?
Un essais tout simple : prendre une autre nourrice avec de l?essence neuve avec un mélange de 1% d?huile et un nouveau flexible et poire directement relié au moteur (2 essais, normal : à la prise extérieur et après le filtre à essence interne pour voir) !
Il peut y avoir plein de petites causes toutes bêtes ?
Christophe.
SBF Ghost on pneuboat.com
Re: Problème moteur mercury 2 temps 50 ch aut 17 Mai 2008 17:40 #257215
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Donc, le coupe circuit est désactivé, le fusible est bon....
J'ai débranché l'arrivée d'essence aux carburateurs (pour voir si çà cracher), je suis donc passé directement par le démarreur (contact + et masse), après quelques tours de démarreur, je n'ai aucune arrivée d'essence aux carbus...
Même situation avant le filtre à essence...
Je précise qu'en pompant avec la poire (situé entre le résevoir et le moteur), l'essence crache bien aux carbus (durite enlevée).
R: la poire se durcit après quelques pressions, son sens est OK.
R: un boitier avec membrane + ressort est placé entre le filtre essence (avant carbu) et l'arrivée essence (après la poire réservoir), celui ci est relié à la pompe à huile et au moteur par durites...L'aspiration ne se fait elle pas par cette durite reliée au bloc moteur lors du contact démarreur ???
R: La pompe a huile n'a pas été démontée, je n'ai pas encore osé y toucher, mais je pense que le probléme ne vient pas de là, car l'essence n'est pas propulsé aux carbus par ce boitier 'membrane' situé entre le pré filtre carbu et l'arrivée d'essence réservoir (après la poire)
R: aucune prise d'air
R: Aucune arrivée d'essence aux carbus ni même avant au niveau de ce boitier, d'ailleurs quelqu'un purrait il me communiquer le nomn de ce boitier relié à la pompe à huile, au bloc moteur et aux carburateur ?
Les charbons du démarreur sont usés, je vais prochainement changer les charbons pour un fonctionnement optimal, car celui ci a de nombreux râté, après démontage et nettoyage, il reste tout de même dans un piteux état.
Merci pour vos conseils.
Dans l'attente de vous lire.
David
