moteur qui ratatouille au dessus de 4000trs 12 Mai 2008 21:44 #255964
  • ludo14
  • Portrait de ludo14 Auteur du sujet
Comme beaucoup la saison redémarre et entraine son lot de petits soucis.
Voici le mien: mon moteur (suzuki DT65cv) démarre et s'élance normalement en tournant bien sur ses 3 cylindres et passé 4000 trs il ratatouille comme s'il tournait sur 2 pattes.
Les bougies ont 1 an, l'essence du réservoir a 5 mois, le filtre décanteur n'a pas d'eau dans le fond (installé neuf l'été dernier) et la seule intervention que j'ai fait il y a quelques semaines a été de rajouter un thermostat qui était inexistant jusqu'a présent.
Quelqu'un peut il m'éclairer sur mon problème?
Ludo14
Re: moteur qui ratatouille au dessus de 4000t 12 Mai 2008 23:02 #255965
essence pure ou mélange ?
ericbiker83
Re: moteur qui ratatouille au dessus de 4000t 12 Mai 2008 23:04 #255966
  • ludo14
essence pure, il est autolube
Ludo14
Re: moteur qui ratatouille au dessus de 4000t 12 Mai 2008 23:06 #255967
essaye de vider voir remplacer le filtre à essence du moteur et le filtre décanteur, ou de changer la poire d'amorçage, il y à un tamis dedans et il peut etre colmaté, donc au dessus d'un certain nombre de tours besoin de + d'essence et si ça n'arrive pas bien :M:+)
ericbiker83
Re: moteur qui ratatouille au dessus de 4000t 12 Mai 2008 23:08 #255968
salut ludo fallait m appelet on aurait regarder ensemble
gt en mer cet aprem
O6 59 26 31 82
a+ yves
Re: moteur qui ratatouille au dessus de 4000t 12 Mai 2008 23:30 #255969
  • ludo14
Eric, La poire est quasi neuve, j'ai essayé de presser la poire en mer mais ca ne change rien.
Je vais essayer effectivement de vidanger le décanteur et le petit filtre sous le capot moteur.
Yves, j'étais en mer dimanche mais pas aujourd'hui mais merci quand même. Je t'appelles dans la semaine pour prendre de tes nouvelles.::K+)
Ludo14
Re: moteur qui ratatouille au dessus de 4000trs 13 Mai 2008 09:14 #255970
Bonjour Ludo 14
J'ai eu le même souci l'an dernier avec un Suz 50 DT en redémarrant la saison
Retour chez le conces et changement de bougies
et depuis , plus de problème
les bougies avaient 1 an également
Essaye, tu verras bien
Re: moteur qui ratatouille au dessus de 4000trs 13 Mai 2008 09:46 #255971
  • ludo14
Je vais essayer ca aussi, et si ca ne fonctionne pas ca me fera un jeu de bougies d'avance.
Ludo14
Re: moteur qui ratatouille au dessus de 4000t 13 Mai 2008 22:38 #255972
  • ludo14
Merci pour les conseils de chacun, je vois ca dans la semaine et je vous tiens au courant::K+)
Ludo14
Re: moteur qui ratatouille au dessus de 4000t 13 Mai 2008 23:19 #255973
ludo maintenant je peux me déplacer facilement donc
en cas de souci tu m appel
y aura tjr quelqu'un au bout du fil
a+ yves
Re: moteur qui ratatouille au dessus de 4000trs 16 Juil 2008 20:55 #255974
  • ludo14
Je revient sur mon problème de moteur qui traine depuis 2 mois, qui d'ailleurs n'est pas résolu, afin de tenir au courant les personnes qui m'ont aidé à le résoudre
Mes travaux de maison me prenant beaucoup de temps, je n'ai fait que 3 sortie cette année::D- et donc je n'ai eu que peu de temps à consacrer à mon moteur
J'ai cependant nettoyé tous le circuit de carburant (filtres + carbu + réservoir) et je l'ai réessayer lundi et le problème persiste sauf si j'accélére a fond au démarrage et que je maintient les gaz, là il tourne normalement. Par contre si je ralentit et réaccélére, il se remet à déconner.
Je finis par soupconner un problème électrique comme le coupe batterie qui a montré des signes de faiblesse en début de saison. Il a fallu que je le tourne plusieurs fois avant que le contact se fasse bien.
Est il possible d'avoir ces symptomes si le contact se fait mal au niveau du coupe batterie?
Ludo14
Re: moteur qui ratatouille au dessus de 4000trs 17 Juil 2008 19:03 #255975
  • ludo14
un p'tit up
personne pour m'aider???::D-
Ludo14
