suzuki df 50 tl 05 Mai 2008 20:47 #254227
vous pensez quoi du suzuki df 50 tl??::q}+
Le miens est neuf mais ou il est mal régler ou il y a un problème.
Trés haut dans les tours pour pas grand chose.::p-::D-:L:-)
La liberté est une folie! soyons fou...
Re: suzuki df 50 tl 05 Mai 2008 22:32 #254228
j'ai un suzuki df 50 et tout va bien quels sont tes symptomes et a tu fait ton rodage (10h) et sur quel boat est il monté( poids etc) a+ :RB:+) ::r-
AB
Re: suzuki df 50 tl 06 Mai 2008 10:34 #254229
Le moteur viens d'être fini de roder il va aller à la révision. Il est monté sur un 5m bombard et tourne en tout à 450kg. Je pense Qu'il y à un problème car:
Il monte à 6500 tr/mn! à priori c'est normal, mais à ce régime j'atteinds difficilement les 28 noeuds. Je me suis donc dit que en réglant la hauteur du moteur sur le tableau arrière et/ou en changeant l'hélice je pourrais obtenir un meilleur rendement!!!!
Vrai ou faux, je me renseigne
Re: suzuki df 50 tl 06 Mai 2008 11:46 #254230
j'ai le meme moteur, je pense que le tien n'a rien car le mien est neuf egalement environ 10hrs et à 6500 je fais 30/31 nds max avec un pro9 ce qui est deja très bien je pense. donc toi avec ton 5m 28 ne me parait pas forcement déconnant.
tu le renvois en révision suite a la fin du rodage ? je pense que je vais faire pareil.
Re: suzuki df 50 tl 06 Mai 2008 11:52 #254231
pas mal 28 noeuds pour un 5 m ::r-
ericbiker83
Re: suzuki df 50 tl 06 Mai 2008 12:24 #254232
Salut les gaulois 13
j'ai un narwhal 5.2 et a 6500( a 2) tr j'atteind 31 nds voila tu dois etre un poil plus chargé que moi, mais quand je suis tout seul dedans ,il monte a 6600 tr; mais mef pour la mesure le gps donne une vitesse fond et dans notre cas ce qui nous interesse c'est la vitesse surface et elle varie suivant les courants et l'état de la mer, donc pour bien voir le potentiel de ton boat essaie de faire des essais de vitesse sans courant et aussi sans vent et par mer plate voila... bonne mer et bonne b...
AB
Re: suzuki df 50 tl 06 Mai 2008 12:37 #254233
je pense également que tu es dans les clous.....::K+)
avec mon DB550 de loc avec 60cv yam .( 18h)
29 noeuds à deux et 27 à trois.......
peut peut être un peu mieux faire , les réglages et l 'hélice à mon avis pas trop optimisées puisque le boat est une location.
pat
Jar Jar Pat : le Lormand.
Re: suzuki df 50 tl 06 Mai 2008 22:48 #254234
ok!:^dB}::K+)
merci pour tout ces renseignements,c'est rassurant!:i:+)
slawek2002 ::r-concernant la révision, la 1ère doit avoir lieu vers 20 heures! normalement il va y avoir une alerte::f-
Re: suzuki df 50 tl 07 Mai 2008 22:22 #254235
  • d
  • Portrait de d
Bonjour, j'ai un DB 500 avec un DF 50 , je suis comme toi, j'atteins les 29 noeuds à 5600 tr environ, après pas de différence quand je passe à 6500 tr , le moteur monte dans les tours, mais il n'y a pas de différence en vitesse ???? J'ai donc relevé le moteur d'un trou, il semble que je perde en vitesse, je n'atteins plus que 28 noeuds à peine.
J'ai créé un post à ce sujet également: optimisation hélice df50 sur db500.
ROJULIGO
Re: suzuki df 50 tl 08 Mai 2008 22:31 #254236
  • d
  • Portrait de d
Un petit up
ROJULIGO
Re: suzuki df 50 tl 08 Mai 2008 23:47 #254237
Moi aussi j'ai un Proman9 avec un df50. Vitesse max28/29 noeuds a 6500. Donc tout vas bien.
Re: suzuki df 50 tl 09 Mai 2008 10:35 #254238
  • d
  • Portrait de d
Merci pour cette réponse Pr9man50 , mais question qui a son importance, cette vitesse maxi est elle atteinte dès 5700 tours et ne varie plus jusqu'à 6500, ou bien, arrives tu à cette vitesse Maxi seulement à 6500 tr ?
A quel nombre de tour déjauge ton bateau ? Pour le mien c'est 15 n?uds à 4200 tr environ .
ROJULIGO
Re: suzuki df 50 tl 09 Mai 2008 14:38 #254239
Re: suzuki df 50 tl 10 Mai 2008 10:45 #254240
Merci à tous pour toutes ces précisions et bonne mer!
