Depuis un an j'avais une fuite d'huile de DA dans la console,
le bateau un 6.5 pro open zodiac : régulierement toutes les affaires dans la console se tachaient d huile.
Aujourd'hui j'y suis allé :
- démontage du bloc volant 4 vis
- sortie de l'ensemble sur 20 cm avec les tuyaux.
- oh le bonheur : les raccords en laiton coté des tuyaux n'étaient pas serrés sur un demi cm et de l'huile coulait entre le raccord et le caoutchouc.
- demontage des deux coudes ( pas trop d'huile coule si on on fait un a la fois ( ne pas enlever le petit bouchon supérieur ça fait appel d'air )
- couper un bout de tuyau sur un cm
- serrage à fond cette fois des raccords sur le flexible
- serrage et réglage des coudes sur le bloc DA
voila
je ne dois pas etre le seul, les monteurs doivent aller vite pour installer les consoles et oublient de temps en temps quelque chose.
Voila alors vérifiez dans vos consoles !
- ah oui faire le complément d huile et si quelqu'un veut des photos ne pas hésiter
bonne soirée à tous
