syncro carburateurs yam 100 cv 4t 02 Mar 2008 11:00 #239191
moteur yam 100 cv 4t 4 carbus
y a t il un moyen de faire une syncro carburateurs sans avoir les
appareils
michel92
michel92
Re: syncro carburateurs yam 100 cv 4t 02 Mar 2008 13:52 #239192
Salut, non pas possible de le faire sans l'appareil si tu veux que ce soit nikel.
profile.myspace.com/teamavon
Re: syncro carburateurs yam 100 cv 4t 02 Mar 2008 14:39 #239193
Bon,
J'ai pas vu l'usine a gaz, mais cela doit ressembler a une pieuvre que tu connecte a une plaque avec une lecture de la depression sur chaque admission entre carbu et cylindre??
En dehors de trouver le raccord pour t'y connecter (pas evident je pense), si tu peux monter ne serait-ce que 4 flexibles, avec un mano depression 0-1 bar, c'est pas suffisant si tu arrives a avoir les 4 lectures en meme temps??
Sinon, plus qu'a trouver un pro qui aurait ca sous le coude.......(casse moto/auto, vieux garagiste du bled du coin....) et un coup de remorque avec la poubelle...
Re: syncro carburateurs yam 100 cv 4t 02 Mar 2008 22:05 #239194
bonsoir
c est exactement ca
4 tuyaux et 4 manos
merci de votre aide
michel92
michel92
Re: syncro carburateurs yam 100 cv 4t 03 Mar 2008 08:17 #239195
Personnellement, je ne connais pas ton moteur ni les possibilités de réglage de synchro des carbus.
Tu peux peut-être minimiser les instruments de mesure en faisant un contrôle des carbus 1 et 2 avec une colonne Hg en U ensuite faire 3 et 4 et enfin faire 2 et 3 en ajustant si besoin ,comme sur une moto,faut voir si c'est possible sur ton moteur!
Wené 38 66
Re: syncro carburateurs yam 100 cv 4t 03 Mar 2008 09:35 #239196
salut,
autrement si c'est juste pour faire une syncro parce que tu vient de nettoyer tes carbus ou parce que il sont juste dérégler tu va chez ton concessionnaire, il va pas te prendre des milles et des cent pour sa . Mais par contre il faut qu'il y est bien juste une syncro a faire parce qu'il peut déconner aussi si tu a de la merde dans les carbus.
Re: syncro carburateurs yam 100 cv 4t 03 Mar 2008 18:37 #239197
bonsoir
je suis au demontage et nettoyage des carbus
donc j aurais a faire une synchro carburateur au remontage
salutations
michel92
michel92
Re: syncro carburateurs yam 100 cv 4t 03 Mar 2008 18:50 #239198
Salut, comme di desertenne, le plus simple c'est de passer chez ton concess apres remontage pour une synchro. Comme ça au moins tu seras sur et je pense pas que tu en ai pour plus de 50?. Lors du nettoyage de tes carbus, pense a nettoyer aussi les petits tamis en plastique rouge qu'il y'a a l'arrivée d'essence de chaque carbus. Bon bricolage @+
Re: syncro carburateurs yam 100 cv 4t 03 Mar 2008 22:07 #239199
merci pour vos conseils
bonne soiree
michel92
michel92
