regime trop haut 24 Fév 2008 19:23 #238031
  • seb40
  • Portrait de seb40 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 14
bonsoir a tous
Après un tres bon reglage de mon moteur, j ai pu faire un essais sur le lac de Biscarosse mais voila, il est tellement bien reglé qu il arrive a monter a 6 000 tours::b-
J ai une helice 15p X 13.75 alu
pour la vitesse je ne sais pas car rien de branché pour la mesurer
Quelle helice dois je monter pour reduire le regime max ( voir augmenter les perf)
MMSI = 227 730 490 - www.camhu.over-blog.fr
Sébastien MMSI 227 296 940
Membre ANPM
Re: regime trop haut 24 Fév 2008 20:16 #238032
salut,
C'est quoi ton moteur, parce que si il monte a 6000 tr/min et qu'il ne se met pas en sécuriter, c'est bien quand tu est tous seul a bord, sa veut dire que quand tu est trois ou quatre a bord il monte a 5500/5700 tr/min.
Par contre si charger a trois ou quatre si il monte a 6000 tr/min c'est beaucoup.
Si tu a une 15 pouce tu peut monter a 17 pouce, quand tu monte d'un pas d'hélice donc de 15 a 17 tu perd 300 tr/min, mais par contre tu gagne un peu en vitesse, si tu mets une 19 pouce, tu perdra 600 tr/min, mais sa sera beaucoup.
donne moi ton type moteur que je regarde a quel régime il doit fonctionner quand tu est gaz a fond.
Quand tu me dit 6000 tr/min, c'est que tu est tous seul ? a plusieurs? avec le plein ? .
Re: regime trop haut 24 Fév 2008 20:19 #238033
je crois que Seb est comme moi...même seul à bord, le moteur a l'impression d'en tracter au moins deux...des hommes quoi...!!!des vrais...::e-::e-::M-)::M-)
A+ Jean
A+ Jean
Re: regime trop haut 24 Fév 2008 20:24 #238034
  • seb40
slt dessertenne
c'est un mariner 75ch 4t de 2003 carbu
2 personnes a bord et 40l de carburant
j ai pas encore fait un essais plus chargé mais je pense qu une 17p devrait etre mieux
Membre ANPM
Re: regime trop haut 24 Fév 2008 20:25 #238035
ouais ok si tu veut
Re: regime trop haut 24 Fév 2008 20:26 #238036
oui seb mais une 17 sa va allait beaucoup mieux tu va perdre 300 tr/min est récuperer quelques noeuds.
Re: regime trop haut 24 Fév 2008 20:28 #238037
  • seb40
remarque jean si avec une 17p je gagne en vitesse, je traverserai encore plus vite le bassin vu que l on pourra plus faire de halte a l ile au oiseaux::M-)
par contre mon moteur est daccord avec toi::D-
Membre ANPM
Re: regime trop haut 25 Fév 2008 09:35 #238038
  • seb40
quand je regarde mon helice c'est marqué 13.75*15p
a quoi correspond le 13.75
si j achete une 17 p, il faut que je garde le 13.75 ou je doit (ou peux) mettre autre chose?
Membre ANPM
Re: regime trop haut 25 Fév 2008 10:35 #238039
13.75 ' est le diametre de ton helice, il fera peu varier le rendement, le 15 (') p est le pas.
Sur mon Optimax, je suis passe direct de 17 a 21, et la gaz !!! rpm max 5600 sur le 135.
Tu peux regarder les modele de 13'3/4 a 14'1/4 (si ton 75cv les accepte) en 17' et 19'...
Mets le bateau en configuration de charge tel qu'utilisé le plus souvent...
Re: regime trop haut 25 Fév 2008 12:33 #238040
  • seb40
le fait de passer sur un pas plus grand baisse le regime moteur ::K+)
augmente la vitesse de pointe::K+)
mais est ce que ca soulage le moteur:RB:+)
Membre ANPM
Re: regime trop haut 25 Fév 2008 13:48 #238041
Ben le moteur travaille en t/min...
PAr exemple, moi, je suis passer de 26 noeud / 4000 tr/min et 22 l/h a 26 nds/3000 t/min et 13 l/h...
Si c'est pas royal cote fatigue moteur??
Re: regime trop haut 25 Fév 2008 19:16 #238042
  • seb40
en augmentant le pas?
Membre ANPM
Re: regime trop haut 25 Fév 2008 22:22 #238043
Ben ouais, a meme regime, l'helice pousse plus, donc vitesse + importante, le moteur encaisse tres bien....
Avant, j'etais au rupteur a 6200/6300 t/min avec la 17'...Maintenant, 43 noeuds a 5600 t/min (avant 38.6 a 6300 t/min)...
