Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 17:59 #237961
Petit souci hier en fin de journee
Moteur ayant tourné l'apres midi vitesse de croisiere et puis une pointe de vitesse pendant 10 minute a 5500 tours et arrivé au port le moteur donnait des signe de ratatouillement comme s'il y avait une bougie qui merdé on aurait dit que le moteur tourné sur 3 cylindres au lieux de 4
Demontage des bougies RAS
Aujourd'hui rincage du moteur mise en route toujours pareil par contre lorsque l'on monte le regime cela passe
Helpppppp !!!!!!
Moteur Yamaha 50 cv 4 temps de 2003
Re: Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 18:08 #237962
Salut, tu à changé les bougies ?
ericbiker83
Re: Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 18:12 #237963
Non Eric cela m'est arrivé hier en fin d'apres midi et magasin fermés
Demain je vais en chercher des neuves et debut mars il part chez le concessionnaire pour la distribution pompe a eau et vidange filtre ect ... la routine quoi:rB:+)
Re: Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 18:14 #237964
Essaye avec les nouvelles ::r-::r-
ericbiker83
Re: Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 18:18 #237965
Ouais t'a raison c'est presque l'heure::r-
Re: Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 18:25 #237966
distribution :RB:+) mais combien d'heures il a ??
fil, il a plus de Capelli ..................
:^dB} :^dB}
Re: Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 18:27 #237967
un de tes flotteurs de tes carbu est rester bloqué
ton moteur ne sent t'il pas l'essence??
Re: Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 18:28 #237968
83 heures Philou qu'il a !!!!!!
Non le moteur ne sent pas l'essence du tout !!!!!
Re: Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 18:31 #237969
la distribution ?? j'ai 260 heures, j'ai acheté une courroie de rechange par précaution mais elle est neuve celle d'origine, qui est de 2003 ::r-
ericbiker83
Re: Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 18:31 #237970
à 83 h je pense que c'est un peu tot pour faire changer la courroie de distribution .
As tu un filtre decanteur ?? est ce que tu fait le plein dans les ports en espagne??
:^dB} :^dB}
Re: Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 18:35 #237971
le filtre décanteur tous les ans, le filtre à essence du moteur toutes les 100 heures...tu n'à pas un bouquin de yamaha avec les préconisations ? ::r-
ericbiker83
Re: Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 18:36 #237972
Chez Yam ils préconisent de la changer toutes les 1000 heures ou tous les 5 ans il a 5 ans
Oui Philou il y a un prefiltre j'ai pas etait voir ca de pres j'en ai jamais eu de boat avec ce bazard
Si c'est comme sur le 4x4 il doit y avoir une vis de purge en dessous non ?
Re: Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 18:39 #237973
sur le mien pas de bouchon, tu dévisses et tu remet le neuf, ça ne coule pas ::r-
ericbiker83
Re: Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 18:46 #237974
Bon je viens de sortir tous les papier de l'ancien proprio bin depuis 2003 sur les factures bin pas de changement de bougies et pas de changement de filtres ::p-heureusement les vidanges ont etaient faite
Bon allez zou demain achat de tout ca et vite fait svp ::g-
Re: Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 18:49 #237975
ok bon apéro, je part du boulot et à l'apéro aussi ::r-
ericbiker83
Re: Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 19:08 #237976
::N-)::N-) ne te pointe pas chez les concessionnaires Yam lundi car sinon tu sera pas deçu ::e-::e-::e-
:^dB} :^dB}
Re: Yamaha 50 CV 24 Fév 2008 20:03 #237977
salut,
Change tes 4 bougies et après vérifie qu'il ni est pas d'eau dans le décanteur.
Je pencherais plus pour un carbu boucher ou une mauvaise arriver d'essence.
Parce que tu a tourner longtemps a un régime faible donc pas beaucoup d'essence demander au moteur et après quand tu a ouvert les gazs a fond tu a surement du chopper un crasse ou de l'eau.
La distri c'est 1000 heures ou 5 ans mais sa ne bouge pas la dessus.
Re: Yamaha 50 CV 25 Fév 2008 12:33 #237978
entierement d'accord
cela m'arrive regulierement et des petits coups sur les cuves et hop ca repart:H:-)
Re: Yamaha 50 CV 26 Fév 2008 08:10 #237979
Bon ca y est j'ai les bougies reste plus qu'a les monter et voir ::K+)
On va proceder par elimination mais cela n'empechera pas que l'on changera tout le reste aussi
Re: Yamaha 50 CV 27 Fév 2008 14:40 #237980
Bon voila les bougies sont montées mais pas pu essayer pour voir il faut que je trouve un bac pour immerger les moteur ::p-
