changement anode 15 Fév 2008 17:27 #235895
mon bateau a plus de 10ans et je n'ai jamais change mon anode ,elle est en bonne etat, aucune piqure visible .je dois la change imperativement ou non mercid'avance pour les reponse
Re: changement anode 15 Fév 2008 17:31 #235896
Si elle n'est pas piquée cela n'est pas utile de la changer mais après 10 ans cela me parait trés bizarre.::t-
Vérifie bien ton moteur il risque d'avoir été attaqué ailleurs :M:+)
Re: changement anode 15 Fév 2008 17:35 #235897
:RB:+) Humm , une anode qui ne s'use pas. je n'ai pas ça du tout.
C'est qu'il y a autre chose qui est en train de se bouffer.
Il arrive que les anodes vieille se glacent, et ne fassent plus office d'anode.
Tu devrais la brosser ou plus simplement la changer.
@+ Pia
Re: changement anode 15 Fév 2008 18:29 #235898
j ai monte mon mercury 60 cv sur une contre plaque inox
je te dis pas les degats l alu du moteur commence a corroder
pas une anode atteinte
peut etre le meme style
bon courage
michel92
michel92
Re: changement anode 15 Fév 2008 18:38 #235899
bonjour;
ton bateau à plus de 10 ans,mais ce qu'il serait interressant de savoir avant de s'inquietter c'est combien d'heures de navigation a t'il car c'est peut etre normal?
Re: changement anode 16 Fév 2008 18:33 #235900
Pourquoi, la changer , puisqu'elle n'est pas usée???
Le mieux, reste de controller la continuité électrique entre toutes tes anodes (entre elles et avec le moteur).
Si pas de continuité, alors démontage, nettoyage du ou des boulons de maintient, nettoyage de la surface d'appuis de l'anode et bien sure ponçage de l'anode.
Ensuite, recommence le test avec l'ohmetre.
Il faut une continuitée électrique. Ainsi tu protegeras ton moteur.
Perso, c'est deux fois par saison et chaque fois, c'est utile!
