Mercury ELPO et OFFSHORE 30 Jan 2008 19:12 #232192
Bonjour, quelles sont les différences avantages et inconvenients entre un 200 cv ELPO de 98 et 225 OFFSHORE de 97 à part les 25 cv supplémentaire?
Zeppelin 22 VPro Boudin HS de 1998
Sacs 680 Ghost
Re: Mercury ELPO et OFFSHORE 30 Jan 2008 20:30 #232193
  • Remerciements reçus 923
Salut Paxbag::r-,
Ne me dis pas que tu as ramené du Var un 225 Mercury dans ton coffre !. ::M-)::b-. J'ai du garder un catalogue Mercury 97 ou 98 dans ma 'bibliothèque', si je trouve, je te balancerai ça dans la boite Vendredi...ou pire je viendrai boire un coup après avoir tapé dans la porte avec les pieds jusqu'à temps qu'on m'ouvre !!::e-
Re: Mercury ELPO et OFFSHORE 30 Jan 2008 20:37 #232194
Pour le 225, est ce le 2,5l ? car si c'est le cas, la version 'offshore' est celui qui a un échappement semi aérien (le fût a une forme spécifique). L'embase doit être de plus profilée au niveau du nose cone.... On risque te pas te rater quand tu vas sortir du port avec ce modèle ::e-::e-::e-
Re: Mercury ELPO et OFFSHORE 30 Jan 2008 21:37 #232195
Manza si tu as le catalogue, passe mais ne mets pas de coup de pieds dans ma porte stp. ::r-::r-
Cruiser, j'ai mis sur ma page perso la photo du moteur. Tu peux me donner des infos si tu connais ce moteur
Sacs 680 Ghost
Re: Mercury ELPO et OFFSHORE 30 Jan 2008 22:48 #232196
Tu as de la chance, ce n'est pas le 'offshore' auquel je pensais, l'échappement est normal, ainsi que l'embase à priori :^-C}... de ce fait, je ne connait pas les spécificités du terme 'offshore' sur ce modèle....
Par contre, je pense que c'est un 3,0 litres à carbu....
Re: Mercury ELPO et OFFSHORE 30 Jan 2008 22:58 #232197
Demain matin, Cruiser, je me lance dans les recherches...tu sauras tout !!.::K+)
Re: Mercury ELPO et OFFSHORE 31 Jan 2008 00:08 #232198
Merci Manza:a{b):a{b):a{b):a{b):a{b)
Sacs 680 Ghost
Re: Mercury ELPO et OFFSHORE 31 Jan 2008 11:11 #232199
Paxbag et Cruiser, Bonjour,
Bon, j'ai trouvé des catalogues Mercury et Mariner de 94 à 98 avec les moteurs cités ci-dessus. Cruiser avait raison le 200 est un 2500cc, le 225cv est un 3000cc.
Paxbag, je te dépose tout cet apm dans ta boite aux lettres...interdit de les jeter !!::e-
Re: Mercury ELPO et OFFSHORE 31 Jan 2008 13:27 #232200
200 elpo : L et 225 offshore : XL
piston cup
re rien
Re: Mercury ELPO et OFFSHORE 31 Jan 2008 13:55 #232201
Merci Stef, je ne suis donc pas encore tout à fait sénile .... :^-C}..... un 3,0 litres à carbu, ça va siroter sévère à mon avis ::V-)
