Probleme de trim 25 Jan 2008 08:48 #230741
Salut à tous ! et bonne année y parait qu'il est pas trop tard ::K-)
Bon voilà ce qui m'amène. J'ai un Nuova Jolly King 670 avec un 140 CV Suzuki qui est désormais bloqué en position haute. J'ai beau essayer de le descendre avec le trim qui ronronne, batterie chargée il reste bloqué.
Auparavant, il y a avait quelques signes avant coureur qui, quand je remontais mon moteur, signalais une difficulté du moteur vers la position la plus haute : ça ralentissais, voir coincé légèrement. Les premières fois pour le redescendre je devais même le trimer au moteur et appuyer légèrement dessus.
Interrogé, un pro m'a dit que c'était normal car j'utilisais pas assez souvent le bateau ! Effectivement en utilisant le bateau tout les jours, ça c'est bien passé.
Mais maintenand que vais-je faire ? (pourt ne parioder personne) ::w- Comment redescendre ce maudit moteur ::D-
Merci de me filer la main.
Re: Probleme de trim 25 Jan 2008 09:25 #230742
controle le niveau d'huile dans le trim.
ouvre la vis de purge et descends ton moteur à la main.
fais tourner le trim. ferme la vis et ......roule ma pou....
@+ Pia
Re: Probleme de trim 25 Jan 2008 11:02 #230743
tu dois avoir un clapet coincé par une merde, probablement en position ouverte.
Comme te le dit pia, tu ouvres la vis latérale qui permet de by-passer les clapets, tu redescend le moteur, tu refermes la vis et tu fais monter-descendre un certain nombre de fois avec la commande.
Re: Probleme de trim 25 Jan 2008 17:31 #230744
::r- ok ! merci les gars, je vais regarder ça de plus près ce week-end et je vous tiens informé, mais juste pour info. Le bateau est à l'eau, je peux le faire quand même ??? Dites-moi OUI !
Re: Probleme de trim 25 Jan 2008 17:32 #230745
Ceci étant, je sais pas trop ou regarder la vis latéral en question ?
Re: Probleme de trim 08 Aoû 2008 06:41 #230746
ma trim fonctionne mal de temps en temps des que je mes le moteur dans l eau elle ne fonctionne plus je suis oblige dele monte en puissance pour qu il marche a nouveau et encore avec du mal de quoi cela vient il merci et salut
nicoka
nicoka
Re: Probleme de trim 08 Aoû 2008 09:51 #230747
nikoka, si tu veux qu'on t'aide, prends le temps d'être précis !
Tu voudrais une réponse utile, et tu donnes des infos plus que vagues ... qu'entends-tu par 'je suis obligé de le monte en puissance ...' tu lui mets de l'EPO, ou du super ? tu lui montes dessus ?
