axe griper 21 Jan 2008 18:57 #229810
comment degripper un axe moteur 8 cv mariner merci de m'aider
dessault2b
Re: axe griper 21 Jan 2008 20:34 #229811
Axe de moteur??
celui du trim/inclinaison moteur? ou celui direction/barre franche?
Grippé: tourne plus, ou peu pas le sortir?
Le mieux, si cela bouge quand meme un peu, c'est WD40 par petites injections...en faisant travailler/jouer afin de faire penetre la WD40...apres plus de pshiiiittt pour faire ressortir la mexxe....
Si ca bouge pas, pareil, mais en laissant agir...tu peux essayer un maillet plastic pour donner des chocs (gaffe ou tu tapes), ou un madrier pour avoir un bres de levier (attention si il casse ou vont atterir les doigts) afin d'aider la WD40 et casser l'adherence...puis retour WD40...
Un fois l'axe libre/ou une fois que tu peux le sortir (sur un 8cv, moteur pas trop lourd), un bon coup de nettoyage WD40 + papier 180/240 pour le refaire briller et enlever les traces de rouille...pareil sur les portees moteur.
Re: axe griper 21 Jan 2008 20:43 #229812
Autre option moins violente si tu as des graisseurs, les demonter et aller chez bricotruc chercher un truc plomberie meme pas de vis, rouleau teflon, petit tuyaux et bouteille/seringue, et tu injectes (seringue), voir si le WD40 (liquide) ou degripant liquide penetre, ou tu peux remplir petite bouteille coca avec meme degripant et raccord sur le bouchon, tu retourne la bouteille (petit trou pour que l'air rentre au fond)...et laisse agir....(Pas dit que cela penetre non plus)
