probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 18 Déc 2007 20:26 #223534
j ai un soucis avec mon moteur yamaha 40 cv 2 temps, dernierement le moteur calais souvent a l acceleration, redemarais mal, j ai donc demonter les 3 carbu (il y a avait une sorte de gelee blanchatre dans les cuves, je sais pas trop a quoi ca correspond d ailleur ? ) maintenant il tourne nickel sauf a haut regime ou a fond on a l impression qu il se bride, pouvez vous m eclairer sur ce probleme ? (prise d air mauvaise arriver d essence ?)
merci de vos conseils
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 18 Déc 2007 21:29 #223535
Vérifie qu'il n'y ait pas d'eau dans le carburant.
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 18 Déc 2007 22:22 #223536
Salut, as tu bien démonté et soufflé tousls gicleurs ainsi que les passages internes des carbus?
profile.myspace.com/teamavon
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 18 Déc 2007 23:00 #223537
bonsoir
ton soucis vient d'un problème d'eau dans ton réservoir ou ta nourrice c'est pour sa que tu retrouve un liquide blanchâtre dans tes cuve de carburateurs l'essence, l'eau et l'huile ne font pas bon ménage.(mayonnaise)
ton moteur et un autolub? ou le modèle ou tu mais de l'huile dans l'essence (modèle enduro)
Pour tes soucis de bridage quand tu est a fond , soit le moteur avale de l'eau, soit tu a mal nettoyer ou remonter tes carburateurs.
il serait préferable que tu redémonter , tu renettoies, et par la même occasion tu vidange ton réservoir et tu repart avec de l'essence propre
amuse toi bien cordialement dessertenne
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 19 Déc 2007 08:23 #223538
merci de vos reponse
oui c est un autolub, effectivement il y a peut etre de l eau qui traine dans ma nourice je vais tout vidanger et renetoyer, sinon dans les carbu a l emplacement des gicleurs il ya des petits bouchons plastiques dans le trou, a quoi servent ils ? ils m ont l air un peu usés , si ils sont la c est qu ils doivent servir a quelque chose ? au fait c est bien du sans plomb 95 ? car c est un moteur des annees 90 .
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 19 Déc 2007 08:23 #223539
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 19 Déc 2007 10:13 #223540
sp 95 ou 98 pas de problème c'est moteur avale les deux . les petits bouchons en plastique servent pour le circuit de ralenti, ils servent a se que le carburateur face passer une toutes petites quantité d'essence par un circuit interne, autrement si il ne sont pas étanche il y a trop de débit ou d'aspiration d'essence au ralenti, est ton moteur cale. j'en est fait l'experience mais bouchon etait manger par l'essence et il tomber au fond de la cuve.le moteur se noyer au ralenti.
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 19 Déc 2007 11:53 #223541
salut dessertenne
sur le miens aussi il y avait ce bouchon qui ete coller dans la cuve
mais il demarrer tres bien et garder sont ralentie (ses mon flotteur qui avait plus sa course il ete bloquer )
pour infos le kit reparation 100e et la bouteille de vignaige 1.50e
non a la fermeture antifer
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 19 Déc 2007 12:57 #223542
peut on acheter ces bouchons separement ? est qu ils peuvent jouer sur le fait que mon moteur se bride plein gaz ?
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 19 Déc 2007 13:12 #223543
salut elodie
on pe tout avoir au details chez yam
ref-- 93210-04228 (joint thorique )
ref-- 676-14186-00 ( bouchon )
au dessus de ton carbu il y a une plaque en triangle avec des joints a tu regarder
tu a le meme probleme que jai
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 19 Déc 2007 13:57 #223544
Bonjour Elodie,
J'ai eu un jour un pb de flotte dans les cylindres d'un mercury 20 cv. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Conséquence : Mauvais démarrages, étouffement à haut régime,et le ralenti ne tenait pas.
Aprés démontage du moulin, il apparaissait que le joint de culasse était percé. Comme la corrosion avait fait son oeuvre dans les cylindres,
je suis allé le déposer dans une casse.
J'espère qu'il ne s'agit pas du même pb en ce qui te concerne, mais
si les symptômes persistent, pense-y.
Burtiflup
Burtiflup
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 19 Déc 2007 14:52 #223545
je vois pas trop ce que c est cette plaque ?
sinon j espere que c est pas l eau dans un cylindre .::L-
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 19 Déc 2007 14:52 #223546
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 19 Déc 2007 17:22 #223547
J'ai eu depuis plusieurs moteurs et je t'avoue que je n'ai pas en
mémoire la configuration des organes du Mercury. D'ailleurs le modèle (20cv) ne se fabrique plus depuis longtemps::L-
Burtiflup.
Burtiflup
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 19 Déc 2007 18:25 #223548
elodie 12
demande a franck 2b qui t envies la vu eclater des carbus (mon scan et en rideaux )
sa ma enormement aider
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 19 Déc 2007 20:22 #223549
bonsoir,
ton problème de bridage n'est pas du au système de bouchon, qui cache ton gicleur, si c'etait le bouchon qui été déffectueux tu aurait des problème de ralenti.
comme je t'ai dit ton moteur a réavaler de l'eau regarde ta nourrice ou les carbu sont mal remonter, des fois sa arrive qu'in pointeau ou flotteur bloque.... regarde également ta plaque qui se trouve au dessus des carbu. a l'interieur des petit trou servent aux débit d'air
a+ dessertenne
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 21 Déc 2007 17:04 #223550
voila je vien de tout demonter ainsi que la plaque au desus du carbu, il a y avait des petites salletees dans les cuves, rien en desous des plaques, et vider la nourice ! par contre on a oublie de desserer la vis sur le bouchon de nourice, ca pouvait etre ca ?
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 21 Déc 2007 17:12 #223551
Elodie,
Alors là, tu ne trouvais pas bizard que ta nourrice prenait une drôle de forme comme si qq'un avait marché dessus::M-)
Les fabriquants devraient mettre en GRAS sur les consoles et capots moteur : 'Assurez-vous de dévisser l'évent de la nourrice avant de démarrer'
André qui signait Cool be
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 21 Déc 2007 17:15 #223552
et bien justement je ne voyait rien, bon je suis novice aussi !
Re: probleme moteur yamaha 40 cv 2 temps 21 Déc 2007 17:15 #223553
Je rigole, je rigole,:^dB}:^dB}:^dB}
Mais il m'est aussi arrivé la même blague et plus qu'une fois::p-::p-::p-::g-::g-::g-
