moteur df50 voyant température 09 Déc 2007 17:27 #221673
  • lemalo
  • Portrait de lemalo Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
Il y a 2 mois j'ai fait l'acquisition d'un bateau équipé d'un moteur suzuki df50, j'ai effectué plusieurs sorties sans problème jusqu' à la dernière où le voyant de température s'est mis à s'allumer.
Je redémarre et passer 3500 tours rebelote, j'ai l'impression que la pissette ne sort pas beaucoup d'eau, je le fais tourner pendant 1/4 heures à l'eau douce mais le problème reste.
Avez vous des solutions, faut-il démonter quelque chose? existe t-il des produits pour enlever le sel?
Re: moteur df50 voyant température 09 Déc 2007 17:44 #221674
moi je serai toi
je change la turbine direct !
ben
Re: moteur df50 voyant température 09 Déc 2007 19:46 #221675
change la turbine :M:+) ::r-
ericbiker83
Re: moteur df50 voyant température 10 Déc 2007 07:26 #221676
  • lemalo
  • Membre premium
  • Membre premium
La turbine? où se trouve t-elle ? facile à démonter ? est ce normal de la changer si tôt (nbre heures 250 heures) quel prix?
Re: moteur df50 voyant température 10 Déc 2007 07:57 #221677
elle se trouve dans le pied de ton embasse
pas trop difficille a changer
tu doit avoir dans dossier pratique ou sur le cite de cap breton
quelque infos
a++
non a la fermeture antifer
Re: moteur df50 voyant température 10 Déc 2007 08:15 #221678
Je n'ai pas le tableau d'entretien sous les yeux de la périodicité pour le changement de la turbine, mais de mémoire c'est toutes les 200h ou tous les 4 ans.
Pour info ce tableau se trouve dans le manuel d'utilisateur normalement fournit avec ton moteur, cela peut être interessant de le lire au moins une fois.
Si ton moteur a une surchauffe il a du se mettre en sécurité, est ce le cas ?
un conseil avant de faire n'importe quoi, passe chez ton concessionnaire avec le moteur pour le passer à l'ordi et voir d'où vient le problème (cela peut venir d'un défaut de la sonde de T° j'ai déjà eu le cas sur mon DF50) en tout cas arrête de naviguer ou de faire tourner ton moteur car tu peux causer beaucoup de dégâts .....
@+ Xavier
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: moteur df50 voyant température 10 Déc 2007 08:19 #221679
J'ai trouvé le tableau d'entretien :
marine.suzuki.ca/data/media/01MaintenanceDF40_DF50F.pdf
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: moteur df50 voyant température 10 Déc 2007 08:45 #221680
Ce n'est pas très compliqué à changer,mais si tu n'y connais rien et que tu n'as pas la fibre bricoleur, touches à rien et va chez l'agent Suzuki. Il peut y avoir aussi le thermostat en cause. Environ 150 ? P et MO à+
Re: moteur df50 voyant température 10 Déc 2007 10:13 #221681
Bonjour à tous,salut Lemalo,
Je suis étonné qu'à 250h la turbine soit HS,normallement elle a du être visitée à 200h?
La température de l'eau à la pissette est comment ?
Tu dis : 'le voyant de T° s'est mis à s'allumer'.
Pas d'alarme sonore en même temps que le voyant qui s'allume?
Paulo.
Re: moteur df50 voyant température 10 Déc 2007 11:31 #221682
  • lemalo
  • Membre premium
  • Membre premium
La température de la pissette est correct mais elle ne fait pas un jet puissant et continu. (sur mon ancien yamaha la pissette était plus puissante)
Jusqu'à 3500 tours le moteur fonctionne nickel, Ensuite j'accélère et une fois arrivé à 5000 tours après 20 secondes un bip retenti le voyant de température s'allume et le moteur s'éteint.
je le rallume il démarre correctement.
Je pense plus qu'une fois arrivé à 5000 tours le moteur demande plus d'eau et la pompe n'arrive pas à suivre, pourtant çà n'a pas l'air bouché.
Re: moteur df50 voyant température 10 Déc 2007 12:08 #221683
Visite ta pompe à eau,je ne savais pas que pour le DF 50 sur le carnet d'entretien ,ils préconisent le remplacement du rouet tous les ans ou toutes les 200H.
Paulo.
Re: moteur df50 voyant température 10 Déc 2007 15:33 #221684
  • lemalo
  • Membre premium
  • Membre premium
je crois qu'il faut que je démonte l'embase pour voir d'un peu plus près ce qui se place.
A quoi sert ce rouet?
Re: moteur df50 voyant température 10 Déc 2007 15:53 #221685
je crois surtout que tu devrais passer chez un agent suzuki car ça peut te coûter très cher ...une culasse par exemple !!!
Ce que tu décris indique que ton moteur se met en sécurité donc il y a surchauffe ...passage obligatoire au pc pour trouver la cause.
On t'aura prévenu .....::L-
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: moteur df50 voyant température 10 Déc 2007 20:29 #221686
Ben, avant une facture de concessionnaire pour rien, il peut quand-même jeter une coup d'oeil à sa turbine. Il n'y a pas de régle en la matiére. Elle est à vérifier chaque début de saison et à changer dés qu'elle présente le moindre signe de fatigue. Sinon, ce n'est pas la peine.
S'il est à changer, ça ne lui en coutera qu'une trentaine d'euros par lui-même.
La cause de la surchauffe ne sera certainement pas visible par un PC. Pour le moment, ça ne présente aucun intérêt.
Re: moteur df50 voyant température 10 Déc 2007 20:44 #221687
Ah bon Franck, je ne savais pas que les codes erreurs obtenues par le pc ne servait à rien .....drole de conseil ..mais je ne suis pas spécialiste ::L-
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: moteur df50 voyant température 10 Déc 2007 20:50 #221688
La surchauffe sera probablement enregistrée (et encore pas sûr), mais pas la cause. Ca va lui faire une belle jambe de payer pour qu'on lui dise que son moteur chauffe. Il le sait déja.::d-
Re: moteur df50 voyant température 10 Déc 2007 20:56 #221689
Pourtant si c'est la sonde T° qui déconne ça sera indiqué sur le rapport ...non ?
@+ Xavier
www.accastiboat.com
Re: moteur df50 voyant température 10 Déc 2007 21:10 #221690
Non, la sonde semble ok lorsque le moteur fait son check-up, sinon ça serait signalé. Et une sonde qui se fermerait à une température inférieure à celle prévue ne représenterait pas un défaut pour l'ECU.
Re: moteur df50 voyant température 10 Déc 2007 22:36 #221691
salut,
direct tu met une turbine, et tu contrôle le thermostat. une turbine se change tous les 200 heure ou 3 ans . un proffessionel (pechou etc..) qui fait tourner sont moteur tous les jours auras moins de soucis qu'un particulier qui fait tourner sont moteur toutes les 2 semaines ou voir 1 fois par mois. Que se passe t'il quand le moteur tourne 1 fois par mois? le sel mange le caoutchou de la turbine elle se met à sécher et quand tu demarre les pales cassent et le moteur ne refroidit plus a+
Re: moteur df50 voyant température 23 Déc 2007 20:52 #221692
  • lemalo
  • Membre premium
  • Membre premium
J'ai enfin eu le temps de m'occuper de mon moteur.
Par contre en mettant mon moteur dans une bassine d'eau, par moment j'ai une bonne pissette et d'autre moment plus rien d'ou avertissement de surchauffe moteur.
Du coup j'ai démonté mon embase puis retiré un capot en alu fixé par 4 écrous et en dessous je suis tombé sur une hélice en caoutchou, s'agit t-il de la turbine et où est placé la pompe à eau (en dessous?).
Pour info l'anien proprio à changer la turbine en Avril de cette année.
