J'ai le même moteur, je m'en tiens (comme pour le 140Yam) à le faire tourner toute les semaines dans un bac de flotte avec du détartrant radiateur auto (une dose une fois dedans) pour dessaler et enlever le calcaire, je tourne le volant plusieurs fois dans les 2 sens; lubrification au WD40 du moulin et graisse bleue partout où c'est nécessaire, pompe à graisse où il faut ; le plus gros boulot étant la dépose annuelle de l'embase au moins pour visiter la turbine et la changer tous les 3 ou 4 ans... Visite mensuelle (du moins quand on navigue) du calorstat me semble aussi un minimum... Purge de temps en temps des cuves carbu serait bien vu aussi, un vidage complet de la nourrice est indispensable 2 à 3 fois par an (sauf si tu navigues par mer d'huile, et encore il peut y avoir de la condensation) et sauf si tu as un filtre décanteur qui se chargera de séparer l'eau de l'essence... Le fait d'être dans un garage au sec est un plus certain qui confirme qu'il n'est pas nécessaire de faire d'opération plus lourde comme injection d'huile dans les cylindre, d'ailleurs le mieux est que les pistons ne restent pas longtemps au même endroit. Par analogie, les aviateurs 'brassent' le moteur sans le démarrer, simplement en tournant l'hélice de temps en temps.
Sécurité toujours, la mer parfois est méchante
